[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC10F200程序下载问题
6894|44
稳稳の幸福 发表于 2024-11-29 20:17 | 显示全部楼层
这个芯片只有8个引脚吧,下载需要用到其中4个还是5个
我爱台妹mmd 发表于 2025-1-31 23:56 | 显示全部楼层
调试器通常提供复位信号来确保单片机正常启动。
慢醇 发表于 2025-2-23 00:06 | 显示全部楼层
PIC10F200 的配置位决定了芯片的启动方式、时钟源、看门狗等关键设置。如果配置位设置不正确,可能导致程序无法正常运行。
自动化陈稳 发表于 2025-4-27 01:31 | 显示全部楼层
超小型8位单片机,通常用于低功耗、低复杂度的应用。由于其尺寸和性能限制,常常需要通过编程器进行下载和烧写程序。
蚊子的噩梦 发表于 2025-4-28 15:30 | 显示全部楼层
您好,这种情况可能是由于单片机在没有调试器供电时,电源不稳定或者I/O口没有正确配置导致的。请检查您的电源是否稳定,以及I/O口是否已经设置为正确的输入/输出模式。
暖心小太阳 发表于 2025-4-28 20:54 | 显示全部楼层
这种情况可能是由于单片机在单独供电时,没有正确配置I/O口的状态导致的。请检查你的代码中是否有对I/O口进行配置的代码,确保它们在程序启动时被正确设置。
玛尼玛尼哄 发表于 2025-4-28 20:56 | 显示全部楼层
这个芯片这么难用吗,我曾经用过,挺好用啊,没遇到过这个情况。
蚊子的噩梦 发表于 2025-4-28 21:59 | 显示全部楼层
您好,这种情况可能是由于单片机的复位电路不稳定导致的。请检查您的复位电路是否正确连接,包括复位电容的大小和连接方式。
治愈糖果屋 发表于 2025-4-29 13:55 | 显示全部楼层
这种情况可能是由于单片机的复位电路没有正确配置导致的。请检查你的复位电路是否按照PIC10F200的数据手册正确设计。
Moon月 发表于 2025-5-8 19:31 | 显示全部楼层
可能是你之前用的方法对,现在的方法可能不太适合,试试查找资料或请教有经验的人。
dreamCar 发表于 2025-5-10 10:55 | 显示全部楼层
试试看新的资料或问大佬
理想阳 发表于 2025-5-11 18:36 | 显示全部楼层
通常是4个或5个引脚用于下载。具体数量取决于芯片类型和下载方式。
我是一颗胖蘑菇 发表于 2025-5-12 18:36 | 显示全部楼层
您好,这种情况可能是由于单片机的复位电路没有设计好导致的。请检查您的复位电路是否正确,包括电容和电阻的值是否符合规格书要求。
破晓战神 发表于 2025-5-13 09:38 | 显示全部楼层
根据你的描述,可能是单片机供电不稳定或者I/O口没有正确配置导致的。建议检查电源是否稳定,同时检查程序中I/O口的配置是否正确。
zephyr9 发表于 2025-5-13 19:51 | 显示全部楼层
调试器复位单片机,保证它重新开始运行。
流星flash 发表于 2025-5-16 14:22 | 显示全部楼层
检查编程器连接和电源,确保程序文件正确。
旧年胶片 发表于 2025-11-10 10:18 | 显示全部楼层
0F200 程序下载常见问题:一是接口接触不良,检查下载线与插座连接;二是驱动未安装或版本不匹配,需安装对应驱动;三是供电不稳,确保电源电压符合要求;四是芯片复位电路异常,导致无法进入下载模式;五是程序文件格式错误,需用正确格式文件。排查时可逐步检查硬件连接、驱动和文件合法性。
AutoMotor 发表于 2025-11-10 14:59 | 显示全部楼层
不同芯片的使用难度因型号和设计差异而异,可能存在不同用户的不同体验。建议查阅最新技术文档或咨询官方支持。
jdqdan 发表于 2025-11-11 15:43 | 显示全部楼层
芯片使用难度可能因版本或使用方式不同而异。之前使用顺利可能是因为特定条件或版本。
AIsignel 发表于 2025-11-11 18:39 | 显示全部楼层
可能是因为程序太大,超过了PIC10F200的闪存容量,建议减小程序大小或者查找相关教程了解下载过程。
