[USB芯片] 请问有USB3.0的接口吗?
1240|10
 楼主| goodluck09876 发表于 2019-11-30 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在是不是USB3.0还是东芝等国外产品的天下?
WCHTech2 发表于 2019-12-2 15:24 | 显示全部楼层
沁恒USB3.0的芯片预计明年第二季度出,敬请关注!
 楼主| goodluck09876 发表于 2019-12-3 15:00 | 显示全部楼层
好期待!尤其是USB3.0 与FPGA接口!来试试吧!
希望在第一时间拿到样品或者测试版!
WCHTech2 发表于 2019-12-3 15:13 | 显示全部楼层
希望在第一时间拿到样品或者测试版!
好啊
imdx 发表于 2020-8-5 20:35 来自手机 | 显示全部楼层
现在是20年Q3,出来了吗?
WCHTech2 发表于 2020-8-6 09:24 | 显示全部楼层
现在是20年Q3,出来了吗?
沁恒USB3.0芯片已经出来啦,CH569,32位USB3.0超高速接口MCU,可以到官网了解详细资料。http://www.wch.cn/products/CH569.html? CH569.png
imdx 发表于 2020-8-6 10:05 | 显示全部楼层
沁恒USB3.0芯片已经出来啦,CH569,32位USB3.0超高速接口MCU,可以到官网了解详细资料。http://www.wch.c ...
厉害了,RISC-V内核,内置3.0和2.0的PHY,还支持千兆以太网。
XQSir660 发表于 2020-8-9 14:53 | 显示全部楼层
这颗芯片什么时候可以有样品呢,数据从HSPI输入到serdes(或USB3.0)输出大概延时多少?支持突发传输吗
WCHTech2 发表于 2020-8-10 10:06 | 显示全部楼层
这颗芯片什么时候可以有样品呢,数据从HSPI输入到serdes(或USB3.0)输出大概延时多少?支持突发传输吗 ...
样片已有,可以联系销售申请样片:025-52638388。
数据从HSPI输入到serdes(或USB3.0)输出,内部都是128bits的DMA转移,可以不用考虑硬件延时,基本都是软件造成的延时。
USB3.0支持突发传输,协议规定的内容都支持。
XQSir660 发表于 2020-8-10 12:57 | 显示全部楼层
数据从HSPI输入到serdes(或USB3.0)输出,内部都是128 ...
好的,谢谢啦
