[国产单片机]
鼎盛合分享芯海单片机CSU32M10
893|0
鼎盛合|  楼主 | 2019-12-4 16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CSU32M10是一款带12-bit ADC的8位CMOS单芯片RISC MCU,内置2K×16位MTP程序存储器,104字节SRAM。
高性能的RISC CPU
8位单片机MCU
内置2K×16位程序存储器MTP
104字节数据存储器(SRAM)
128字节的E2PROM,用于数据存储
支持在线仿真(ICD)
工作电压:2.35V~5.5V @Fcpu=4MHz,-40~85℃
振荡器
内置32/16/8/4/2MHz振荡器,精度为±1%@5V,25℃
鼎盛合(peakcoo,com)
专用微控制器的特性
上电复位(POR)
上电复位和硬件复位延迟定时器(98ms)
内置低电压复位(LVR)
定时器0 — 8位可编程预分频定时计数器
定时/计数器2 — 12位可编程预分频定时/计数器
定时/计数器3 — 12位可编程预分频定时/计数器
扩展型看门狗定时器(32K WDT)— 可编程的时间范围
外设特性
14个双向I/O口
2路蜂鸣器输出,2路PWM输出
定时器3支持2对互补PWM输出,支持大驱动输出
5个内部中断,2个外部中断
11个具有唤醒功能的输入口
7+3路12-bit ADC
— 内部1.4V、2.0V、3.0V、4.0V、VDD、外部输入三种参考电压选择
— 带数字比较器
提供一个1.4V、2V、3V、4V参考电压输出,精度±1.5%
4个开漏输出口 — PT5.0、PT5.1、PT1.1、PT1.3
PT5.0和PT5.1输出电流可配置为 IOL=53mA@5V,IOH=25mA@5V
PT1.0、PT3.5可输出电流可配置为IOL =30mA@5V,IOH=20mA@5V
输入逻辑电平阈值可配置
5*8 LCD驱动,1/4duty,1/2bias
低功耗特性
MCU工作电流
— 正常模式2.5mA@16MHz,5V
— 休眠模式下的电流小于1μA
封装
SOP16
