[牛人杂谈]
C/C++ &与&& |与|| 的区别
765|7
zhuotuzi|  楼主 | 2019-12-4 23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
表示逻辑与的意思,即为and。当运算符两边的表达式的结果都为true时,整个运算结果才为true,否则,只要有一方为false,则结果为false。
比如 12&&23的结果就是1,12&&-1 的结果是1,123&&0的结果就是0
&&还具有短路的功能,即如果第一个表达式为false,则不再计算第二个表达式,例如,对于if(str != null && !str.equals(“”))表达式,当str为null时,后面的表达式不会执行,所以不会出现NullPointerException
表示按位与。
&表示按位与操作,我们通常使用0x0f来与一个整数进行&运算,来获取该整数的最低4个bit位,例如,0x31 & 0x0f的结果为0x01。
二进制与运算规则:1&1=1  1&0=0  0&0=0
15&127为什么等于15啊?
15二进制: (0000 1111)
127二进制: (1111 1111)
按位与自然就是(0000 1111)=15
表示逻辑或
逻辑或,是逻辑运算符,符号是“||”(在PASCAL中为"or")。 “逻辑或”相当于生活中的“或者”,当两个条件中有任一个条件满足,“逻辑或”的运算结果就为“真”
12||1 =1  12||0 =1 0||0 =0
表示按位或
按位或运算 按位或运算符“|”是双目运算符。其功能是参与运算的两数各对应的二进位(也就是最后一位)相或。只要对应的二个二进位有一个为1时,结果位就为1。
128:     (0001 0000 0000)
127:     (0000 1111 1111) (高位用0补齐)
按位或就是(0001 1111 1111)=255
刚才犯糊涂了,补上。
幸福小强| | 2019-12-5 23:28 | 只看该作者
弄错了,是得不到想要的效果
玛尼玛尼哄| | 2019-12-14 21:17 | 只看该作者
经常用到的。
jiekou001| | 2019-12-15 20:07 | 只看该作者
ARM的库函数种采用
小明的同学| | 2019-12-17 21:38 | 只看该作者
很多头文件用了这些。
heisexingqisi| | 2019-12-18 11:16 | 只看该作者
用好了这个,代码效率可以有很大提高,不用搞很多if,
zhuomuniao110| | 2019-12-21 19:31 | 只看该作者
很多库函数的MSK采用留着给。
