[电路/定理]
请教:电容高温下漏电流的问题
2542|16
adming|  楼主 | 2019-12-7 10:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
adming|  楼主 | 2019-12-7 10:53 | 只看该作者
补充:温度150度以内A点直流电压与B点基本相同,当温度上升到160度以后A点直流分量直接上升至2.1v。现在怀疑是高温下电容漏电流引起的,请教各位大侠分析分析,看有没有行之有效的办法。
airwill| | 2019-12-7 12:46 | 只看该作者
高温下漏电流肯定是会大的, 这是因为电介质的导电性跟温度有关. 而且随温度上升, 快速提升.  具体的导电性能还要看电介质的具体类型.
adming|  楼主 | 2019-12-7 13:33 | 只看该作者
airwill 发表于 2019-12-7 12:46
高温下漏电流肯定是会大的, 这是因为电介质的导电性跟温度有关. 而且随温度上升, 快速提升.  具体的导电性 ...
谢谢回复,有没有用过高温下漏电流小的电容,麻烦给推荐下。
airwill| | 2019-12-7 13:34 | 只看该作者
容量规格呢?    可以看看 CBB 或 npo 材质的电容
adming|  楼主 | 2019-12-7 14:44 | 只看该作者
用了一款CBB的感觉温度性能还不如我现在用的陶瓷电容,不知道是不是我买的这款电容有问题。
为爱续电| | 2019-12-7 22:00 | 只看该作者
温度冲击后电容器的漏电流增大
yuanzhoulu| | 2019-12-8 08:49 | 只看该作者
确定是漏电?如果是漏电也好办,把电容改成两个,中间接电阻到地。原90V经漏电在2M上形成2.1V电压。修改后形成约4.2V,但是经第二个电容后就只有约0.2V了。
Siderlee| | 2019-12-8 17:11 | 只看该作者
这么高的温度  我在想其它器件是怎么处理或者选型的
adming|  楼主 | 2019-12-9 08:11 | 只看该作者
yuanzhoulu 发表于 2019-12-8 08:49
确定是漏电?如果是漏电也好办,把电容改成两个,中间接电阻到地。原90V经漏电在2M上形成2.1V电压。修改后 ...
这种方法我尝试过,温度能稍微好一点,比原来能提高2度左右。除了漏电流我想不到还有什么可以造成该现象,望指教,谢谢!
超高温试验,器件筛选
adming|  楼主 | 2019-12-9 08:12 | 只看该作者
超高温试验,器件筛选,尽量降低器件本身消耗。
yuanzhoulu| | 2019-12-9 08:58 | 只看该作者
adming 发表于 2019-12-9 08:11
这种方法我尝试过,温度能稍微好一点,比原来能提高2度左右。除了漏电流我想不到还有什么可以造成该现象 ...
可以第一个2M电阻加点负压。但是仅仅提高2度,确定是漏电?像是超过某温度后漏电迅速增大,对器件单独加热试试,看究竟是哪个的问题。
tom_xu| | 2019-12-10 11:03 | 只看该作者
什么场合要用到150度?一般陶瓷电容最高温度到105度,已经超出使用范围。
yuanzhoulu| | 2019-12-10 13:13 | 只看该作者
直流伺服
yuanzhoulu| | 2019-12-10 14:58 | 只看该作者
修正错误
adming|  楼主 | 2019-12-21 09:24 | 只看该作者
非常感谢,这两天外出,刚回来。等有结果再回复。
