[电源]
转:新型单片开关电源的设计
3161|0
一两研发|  楼主 | 2011-11-26 21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由Buck-Boost推演而得反激变换原理如图1所示,由于电路简单,且能高效提供直流输出,对多路输出特别有效,因此广泛用于电力电子装置的内部电源。
图1反激式变换器原理
在反激式变换器中,一般有两种工作模式:完全能量转换型(电感电流不连续)和不完全能量转换型(电感电流连续)。这两种工作方式的小信号传递函数是极不相同的,动态分析时要作不同处理。当变换器输入电压在一个较大范围内发生变化,或负载在较大范围内变化时,必然跨越两种工作方式。因此反激式变换器常要求能在完全和不完全能量转换方式下稳定工作。本文介绍的TDA1683x是一种电流型IC,因此当使用于反激式变换器中时,可以使能量完全转换型的许多设计问题简化。在不完全能量转换型中,由于传递函数“右半平面零点”,在高频段引入180°相位改变,则电流方式控制不能消除固有不稳定问题,这就要求控制环增益偏离低频段,并要求能降低瞬态响应速度,这些都要通过调整PID常数来实现。同时,能量不完全转换型的传递函数带有低输出阻抗的两个极点系统,输出负载加大时,脉宽仅需轻微增加即可,可以使输出的负载能力增加。在设计过程中,恰当掌握磁性参数,可使电源工作在较大动态范围内。
在采用不完全能量传递方式时,由于出现直流分量,需加气隙,以便增加其动态范围,增加其输出功率。同时在设计时选小的△B,从而可以降低损耗,提高电源的稳定性。一般设变压器传递功率可用下式表示:式中:Ve表示磁体体积,Lp表示气隙长度,Ip1、Ip2为导通周期始、末的瞬时电流值。显然气隙的存在提高了传递的功率(图2阴影部分)。
(a)当磁心气隙很小时,反激变换器中变压器的磁化曲线及传递能量
(b)当磁心气隙很大时,反激变换器中变压器的磁化曲线及传递能量
图2
值得注意的是,增加气隙对由于负载引起的磁饱和有明显的抑制作用,但对于因输入电压过高或开关频率过低引起的磁饱和是无用的。
总之,外加的伏秒值、匝数和磁心面积决定了B轴上的△Bac、直流电流的平均值、匝数和磁路长度决定了H轴上Hac值的位置。为了防止磁饱和,必须有足够的线圈数和磁心面积来平衡外加的伏秒值,必须有足够的气隙来平衡直流分量。这在变压器设计中是非常重要的。
在实际设计中,是通过改变初级电感和调整气隙大小来选择能量传递方式的。经验证明,一个合适的气隙可以使电流瞬时值、效率、噪音都比较合适。气隙的确定,除计算外,还需实际调整,使上面指标达到最佳。
2工作原理
西门子公司最新推出的TDA1683x系列电流型单片开关电源,具有体积小、外围电路简单、温度范围宽的特点,很适用于逆变电源、变频器等电力电子设备的工作电源。这种电流型控制器件工作原理如图3所示。流经MOS管电流的大小和一个给定电压值进行比较,其输出确定了MOS管的导通时间;其中输出电压与给定电压相关。为了简化外部电路,MOS管的电流检测电阻直接集成在IC内部。同时,确定单片电源频率的振荡电阻和电容,也集成于IC内。为了尽量降低温度对芯片工作的影响,采取了专门的温度补偿措施,并尽量降低电阻的误差。
下面,以TDA16833为例分析其内部结构的功能。
图3TDA16831-9系列电流型单片开关电源工作原理
(1)起动电路(UVLO):该部分接于外部Vcc端。当Vcc电压高于固定的开通门限电压时,UVLO工作,bias电路和软起动电路闭合。一旦Vcc电压低于关闭门限电压时,则电路关闭。此时电路的电流消耗被限制到最小。
(2)电流源(bias):该电路给内部提供一个恒定的电流,用以限流和定时、软起动等。
(3)软起动(Softstart):此功能只限于TDA16836/7。当芯片起振后,在软起动电容电压上升过程中,MOS管的导通时间逐步增加,避免了MOS管导通时间瞬时增至最大值带来的不良影响,例如防止功率变压器电流饱和,限制输出滤波电容形成的浪涌电流以及输出的瞬时过冲电压等。特别是芯片的供电是由功率变压器辅助绕组提供时,输出的过冲电压造成的影响会很大。这时,当输出功率较大时,变压器产生的过冲电压往往会超过Vcc的最高允许值。
(4)振荡器(osc):该部分有一个分频触发器,该触发器可以将振荡频率降至一半,形成开关频率。同时,它能使最大占空比Dmax=0.5。必要时,可利用辅助电路,使Dmax=0.75。
(5)误差放大器(pwmop):放大进入的MOS电流信号,并将其转换成电压。一般情况下,当对MOS管进行斩波操作时,会在电流信号前形成一个尖峰脉冲,从而使比较结果失效,这点在轻负载时尤为显著。该放大器提供了前沿消隐功能,实际电流信号经过外部偏置而限制了这种现象。
(6)比较器(comparator):该比较器把被放大了的MOS管电流信号pwmrmp和由Vout来的参考信号进pwmin行比较。当电流信号大于参考信号时,MOS管关闭。图中还有一个辅助比较器,设置了非常低的门限电压,用来实现0%占空比。
(7)逻辑控制(logpwm):该电路由一个RS触发器和一个与非门组成。该部分控制着MOS管的导通与关断。使MOS管导通的条件是使下面诸条件全部成立:软起动开始、pwmin信号超过最低门限、pwmin信号高于pwmrmp、过电流关闭无效、过热关闭无效,以及tff电路输出起动脉冲。使MOS管关断的条件是使下面任一条件成立:pwmrmp超过pwmin、或者占空比超过0.5,或者pwmcs超过Imax、或者硅片的温度超过Tmax,或者UVLO低于最低门限。RS触发器的作用是,确保在每一个周期内只进行一次开通操作。
3专用驱动电源的设计
西门子的TDA1683x系列单片开关电源凭借其独到的性能,可应用于可靠性要求较高的电力电子驱动系统。下面针对IPM模块(CTM-series)电源的设计简介如下。
3.1电路原理
电路原理如图4所示。适用于3kW以下三相变频器供电的要求。由于外围元件少,电路简单,可靠性很高。TDA16832本身无须散热器。
图4变频空调开关电源电路原理图
3.2硬件设计与调试
(1)逆变变压器:采用TOKIN专用于逆变器电源的IVT-28P变压器,排列次序如图4中所示。该变压器由于结构的特殊性,保障了各绕组间可承受AC1500V(1min)的耐压试验。
  (2)输出波形(见图5):图中(a)为输入电压AC220V,负载为3RL[注]时的波形;图(b)为输入电压AC240V,负载为RL时的波形。在如上两种情况下,电源均未工作在连续电流模式。
(a)
(b)
图5输出波形
4结束语
该开关电源由于采用了TDA16832单片开关电源,在满足变频空调逆变电源要求的同时,负载有4只继电器,工作可靠稳定,发热量小,无需散热器。同时外围电路简单,调试非常方便,简化了研制周期。
个人签名:电子专业读书历程:电路分析-->模电-->数电-->信号与系统-->数据结构-->电磁场-->通信原理-->DSP-->微机原理-->微波-->随机-->单片机-->信息论-->精神病康复指南。
24
