[MCU] 系统调试时发现纹波太大,主要是哪方面DSP问题的问题?
3353|48
shimx 发表于 2019-12-13 23:12 | 显示全部楼层
波纹大可以加大电容。
午夜粪车 发表于 2019-12-13 23:14 | 显示全部楼层
外部驱动的有什么其他的元器件吗?
zhenykun 发表于 2019-12-13 23:18 | 显示全部楼层
楼主调试的时候是不是有外部干扰?
wyjie 发表于 2019-12-13 23:20 | 显示全部楼层
这个要考虑电源的纹波干扰的
dengdc 发表于 2019-12-13 23:23 | 显示全部楼层
电源纹波大造成的。
wuhany 发表于 2019-12-13 23:28 | 显示全部楼层
做好PCB的设计
shimx 发表于 2019-12-13 23:31 | 显示全部楼层
主要是电源影响 的。
jiaxw 发表于 2019-12-13 23:34 | 显示全部楼层
可以通过解决电源纹波大解决问题。
spark周 发表于 2019-12-13 23:37 | 显示全部楼层
布局、走线都可能有影响。
jiajs 发表于 2019-12-13 23:39 | 显示全部楼层
外部可以通过添加屏蔽层实现屏蔽。
jlyuan 发表于 2019-12-13 23:42 | 显示全部楼层
DSP主要做信号处理
pl202 发表于 2019-12-29 11:51 | 显示全部楼层
电源纹波大的问题
10299823 发表于 2019-12-29 11:52 | 显示全部楼层
滤波电路的滤波电容是否性能不良
lihuami 发表于 2019-12-29 11:52 | 显示全部楼层
减小开关电源输出纹波过大
xiaoyaozt 发表于 2019-12-29 11:52 | 显示全部楼层
采用电容加电感的Π式滤波。
cehuafan 发表于 2019-12-29 11:52 | 显示全部楼层
关键看一下是纹波还是噪声
wwppd 发表于 2019-12-29 11:53 | 显示全部楼层
较强的纹波会造成
maqianqu 发表于 2019-12-29 11:53 | 显示全部楼层
电容值越小,滤除的纹波频率越高
eefas 发表于 2019-12-29 11:53 | 显示全部楼层
电源后边有DC-DC模块的话,你就得慎用磁珠了
wwppd 发表于 2019-12-29 11:54 | 显示全部楼层
浪涌电压或电流的产生
