[稳压电源]
请教大神,如何软件闭环控制一个交流源的输出???
1179|5
未知|  楼主 | 2019-12-14 14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近做一个项目,是单片机控制DAC输出一个50HZ交流信号,再经过功放放大,到变压器,变压器最终输出一个几千V的交流高压。开环状态下现在测试发现高压电源输出在1%波动,现在想把精度提高到0.1%。想增加一个数字的闭环。请问各位大神,这个数字闭环应该如何控制?如何将输出稳定在0.1%。
wh6ic| | 2019-12-14 15:05 | 只看该作者
如果是 较大功率输出,可以看看 屹晶微 的 EG8010 之类芯片。  正弦 50Hz 输出电压稳定到 0.1% 有较大难度,首先你要 有能力将 测量精确 到 0.1%。
戈卫东| | 2019-12-14 15:50 | 只看该作者
好像很难搞。
未知|  楼主 | 2019-12-17 14:42 | 只看该作者
是啊。现在想不到办法解决,
未知|  楼主 | 2019-12-17 14:43 | 只看该作者
wh6ic 发表于 2019-12-14 15:05
如果是 较大功率输出,可以看看 屹晶微 的 EG8010 之类芯片。  正弦 50Hz 输出电压稳定到 0.1% 有较大难度 ...
功率倒是不高,电压高要几千V
戈卫东| | 2019-12-17 16:19 | 只看该作者
未知 发表于 2019-12-17 14:42
是啊。现在想不到办法解决,
几千伏交流电测量到0.1%就不容易。。。
