[电源] 开关电源为什么会啸叫
18333|54
myiclife 发表于 2019-12-15 21:55 | 显示全部楼层
变压器磁饱和了
uytyu 发表于 2019-12-15 21:55 | 显示全部楼层
可做的只有固定好磁性元件
iyoum 发表于 2019-12-15 21:55 | 显示全部楼层
一般高频电源就不会出现噪声
jkl21 发表于 2019-12-15 21:56 | 显示全部楼层
啸叫并引起波形有尖刺,但一般带载能力正常
iyoum 发表于 2019-12-15 21:56 | 显示全部楼层
电感会啸叫正常都是耐电流的问题
usysm 发表于 2019-12-15 21:56 | 显示全部楼层
空载有些反激式的电源是正常的
uytyu 发表于 2019-12-15 21:56 | 显示全部楼层
要使处于正常工作状态 有时这种噪声确实很难消除
typeof 发表于 2019-12-15 21:56 | 显示全部楼层
查一下你的滤波电容,具体电路具体情况,猜不来的。
myiclife 发表于 2019-12-15 21:56 | 显示全部楼层
有短路的可能 要分析这个问题
yujielun 发表于 2019-12-15 21:56 | 显示全部楼层
一般都是电磁震动产生的声音。
touser 发表于 2019-12-15 21:56 | 显示全部楼层
内部的高频变压器工艺有问题
htmlme 发表于 2019-12-15 21:56 | 显示全部楼层
受到电子脉冲电流产生的磁场力的作用 而震动
pklong 发表于 2019-12-15 21:56 | 显示全部楼层
拆开检查一下,如果是磁芯震碎了,可以添加点502胶水加固一下。
输出功率越大者啸叫越甚之
