[应用相关] 圆柱型的8M晶振
2145|35
dingy 发表于 2019-12-16 21:34 | 显示全部楼层
内置的 HSI 是 RC 振荡器,和晶体不是同一类,温度一变频率就跑了。
renyaq 发表于 2019-12-16 21:38 | 显示全部楼层
内部一般用的是震荡电路,相对来说外部晶振会更稳定
supernan 发表于 2019-12-16 21:41 | 显示全部楼层
用内部时钟可能是因为对时钟要求不高
houcs 发表于 2019-12-16 21:43 | 显示全部楼层
看需求,  不一定需要这么高精度。
liuzaiy 发表于 2019-12-16 21:47 | 显示全部楼层
如果不涉及到USB、频率计算等一些需要1%精度时钟的,可用考虑用HSI。注意事项,内部8Mhz与PLL之间有个2分频,PLL计算需要注意。
pangb 发表于 2019-12-16 21:50 | 显示全部楼层
不知道LZ能不能管到采购层,有些圆柱型晶振(还不少)无丝印的,到时候如果仓库/生产出现和32khz混淆,那时候真是买了个表。要空间还是贴片的有比较小的。
llljh 发表于 2019-12-16 21:53 | 显示全部楼层
圆柱8M的,我也没见过,圆柱的只见过32768khz的晶振。
zwll 发表于 2019-12-16 21:55 | 显示全部楼层
圆柱型的8M晶振比较稳定的
stly 发表于 2019-12-16 21:59 | 显示全部楼层
外部晶振性对预内部的是比较准的,有源的更准
huwr 发表于 2019-12-16 22:33 | 显示全部楼层
变量被重叠,可以考虑联合体。
dukedz 发表于 2019-12-17 21:48 | 显示全部楼层
对于面积小的板子,我喜欢用 2016 封装。(剛查了下,貌似都有 1612 封裝的了)
对于 stm32,我喜欢用 12MHz,不知道为啥你们都用 8M 的
xiaofei558008 发表于 2019-12-18 10:45 | 显示全部楼层
TXC 嘉立创有卖3225 12M可以贴片的
labasi 发表于 2020-1-14 10:16 | 显示全部楼层
我觉得还是比较靠谱的
paotangsan 发表于 2020-1-14 10:25 | 显示全部楼层
挺稳定的啊
renzheshengui 发表于 2020-1-14 10:31 | 显示全部楼层
听稳定的 不要担心
wakayi 发表于 2020-1-14 10:38 | 显示全部楼层
只要是正经渠道的东西就没什么问题
