用于4ms Timer中断的键盘扫描 实例(源代码)
1384|4
 楼主| kingkits 发表于 2019-12-16 13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到很多朋友都困惑如何扫描键盘,这里给出一个简单单排(非矩阵式键盘)扫描的程序,希望能给大家帮助
static  unsigned char key;
static  unsigned char new_key_pushed_flag;
static  unsigned char key_pushed_flag;
static  uint16_t key_pushed_time;
static unsigned char key_current;
static unsigned char key_old;
static unsigned char key_cnt;
void init_key_data(void)
    key = 0;
    key_pushed_flag = 0;
    key_pushed_time = 0;
    key_current = 0;
    key_old = 0;
    key_cnt = 0;
// note: one pushed key only one time
uint8_t get_key(void)
    uint8_t key_tmp;
    if(new_key_pushed_flag)
        new_key_pushed_flag = 0;
        key_tmp = key;
        key = 0;
        return key_tmp;
    return 0;
// 这里读取按键按下时间,单位是4ms (因为我用4ms中断调用的,你的可能不太一样),可以用于判断长时间按下,最长大概有1秒,如果你需要更长,需要改改
uint16_t get_key_pushed_time(void)
    return key_pushed_time;
// 这里判断是否有按键按下
uint8_t is_key_pushed(void)
    return key_pushed_flag;
// 我用4ms中断调用这个函数,这个函数已经做了去抖动了。正常的按键都能识别。
void check_key(void)
    uint32_t key_data;
    // 这一部分要替换成你的代码
    key_data = GPIOK->IDR;
    key_data >>= 4;
    key_data = (uint8_t)(key_data & 0xf);
    key_data ^= 0xf;
    // 我这里用0 表示没有按键按下,你的可能不一样
    if(key_data == 0)
    else
        key_pushed_flag = 1;
    key_current = key_data & (key_data ^ key_cnt);
    key_cnt = key_data;
    if(key_current == 0)
        key_old = 0;
        return;
    if(key_current == key_old)
        // 防止溢出
        if(key_pushed_time < 0xfe)
            key_pushed_time ++;
    else
        new_key_pushed_flag = 1;
        key_old = key_current;
        key = key_current;
感谢分享  发表于 2019-12-16 13:42
 楼主| kingkits 发表于 2019-12-17 08:58 | 显示全部楼层
不会用么?
先把check_key()中关于按键的IO操作改好
在4ms中断处理函数中调用check_key()
使用时可以这样
...//你的其他代码
// 判断按键,并处理
if(is_key_pushed())
     key=get_key();
     switch(key)
           case xxx:
           default:
....//你的其他代码
asdsfgwsafd 发表于 2019-12-20 08:53 | 显示全部楼层
为什么是用定时中断,感觉要求不高就在主循环里扫描,要求高的就用外部中断做了
 楼主| kingkits 发表于 2019-12-20 09:40 | 显示全部楼层
为什么是用定时中断,感觉要求不高就在主循环里扫描,要求高的就用外部中断做了 ...
这里有个判断按键时间长短的地方,用4ms比较容易计算,在主循环里,就很难把握时间了
