[MCU] msp430控制一个9g的舵机
2580|41
sanxingnote7 发表于 2019-12-17 17:13 | 显示全部楼层
它内部有一个基准电路
dzfansman 发表于 2019-12-17 17:13 | 显示全部楼层
你需要多大的电压呢?
dspmana 发表于 2019-12-17 17:13 | 显示全部楼层
高电平驱动能力不足吗
wwppd 发表于 2019-12-17 17:13 | 显示全部楼层
好好研究下单片机怎么模拟PWM
fengm 发表于 2019-12-17 17:13 | 显示全部楼层
调整脉宽,即单片机调节PWM信号的占空比。
jstgotodo 发表于 2019-12-17 17:13 | 显示全部楼层
20ms周期,控制占空比。占空比的计算时间使用终端就会造成程序一直进入中断
huangchui 发表于 2019-12-18 19:03 | 显示全部楼层
还有专门的L298的驱动芯片也可以,这个是专门驱动电机的
 楼主| jiaxw 发表于 2019-12-18 19:06 | 显示全部楼层
谢谢了 我就怕舵机把电流拉的太大了 把芯片烧了
 楼主| jiaxw 发表于 2019-12-18 19:12 | 显示全部楼层
对了,如果我单片机 用的电脑usb口供电的 六根信号线与l298相连 l298用的独立电源供电 驱动的直流电机就转不起来 是怎么回事啊
 楼主| jiaxw 发表于 2019-12-18 19:16 | 显示全部楼层
连个都用独立电源供电就没事
huangchui 发表于 2019-12-18 19:18 | 显示全部楼层
难道是一个是5v的电路 另一个是3.3v的问题么
zhanghqi 发表于 2019-12-18 19:20 | 显示全部楼层
l298的信号线也需要比较大的电流吧
zhanghqi 发表于 2019-12-18 19:26 | 显示全部楼层
芯片的输出电流没那么大吧,驱动不了的
zhenykun 发表于 2019-12-18 19:30 | 显示全部楼层
建议使用L298,这个是专门驱动电机的
yszong 发表于 2019-12-18 19:32 | 显示全部楼层
这是两个电源系统了,把他们的地线连一起试试
shimx 发表于 2019-12-18 19:34 | 显示全部楼层
不可以的。
spark周 发表于 2019-12-18 19:38 | 显示全部楼层
串联一个电阻。
zhaoxqi 发表于 2019-12-18 19:42 | 显示全部楼层
楼主使用电平转换芯片试试。
jiajs 发表于 2019-12-18 19:44 | 显示全部楼层
电平信号不能匹配的。
lizye 发表于 2019-12-18 19:48 | 显示全部楼层
5V和3.3V的电平不能连接。
