[STM8]
用for循环延时的问题
1261|17
chuxh|  楼主 | 2019-12-18 19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是STM8S903K3,内部主频16mHz,用for循环做延时时间,最近遇到了一个情况百思不得其解,求指教!
程序中加入for(i=0;i<32000;i++)用示波器测量延时大约10ms;
加入for(i=0;i<33000;i++)用示波器测量延时变成了107ms;i定义的是unsigned short int类型
这是什么原因呢??
wangpe| | 2019-12-18 19:14 | 只看该作者
i 你 搞成int16了吧
chuxh|  楼主 | 2019-12-18 19:17 | 只看该作者
定义的是无符号的,unsigned short int
happy_10| | 2019-12-18 19:19 | 只看该作者
for(i=0;i<33000;i++)改成:
for(i=0;i<33000u;i++)
songqian17| | 2019-12-18 19:23 | 只看该作者
楼主试了楼上的了没?
chuxh|  楼主 | 2019-12-18 19:28 | 只看该作者
加上就可以正确延时了,谢谢谢谢!!!
chuxh|  楼主 | 2019-12-18 19:31 | 只看该作者
对于16位无符号的整型数,数值大了就得加u吗?是stm8s单片机的问题还是我用的STVD编译环境的问题呢?
pangb| | 2019-12-18 19:33 | 只看该作者
默认是有符号数的,对于33000已经超过了16位有符号数的范围(-32768~32767),所以编译器会把它当做32位数去运算,32位去运算肯定比16位运算要费时得多。如果加了u,则是无符号数,还是在16位无符号数范围,所以编译器只需要当做16位去运算。
zyf部长| | 2019-12-18 19:36 | 只看该作者
厉害,学习了,以后也要注意,所有的循环体和定时都用无符号的。
guoyt| | 2019-12-18 19:39 | 只看该作者
超出界限了。
llia| | 2019-12-18 19:43 | 只看该作者
一般这种计数为了方便阅读通常都用无符号的。如果用有符号,那想用整段长度,就要考虑好界限在哪儿
labasi| | 2020-1-16 08:44 | 只看该作者
额 是不是溢出了
paotangsan| | 2020-1-16 08:52 | 只看该作者
定义成double类型试试看
renzheshengui| | 2020-1-16 08:56 | 只看该作者
你的数据溢出了  32768
wakayi| | 2020-1-16 09:38 | 只看该作者
明显的溢出了
wowu| | 2020-1-16 10:00 | 只看该作者
用无符号长整形肯定没问题了
xiaoqizi| | 2020-1-16 10:26 | 只看该作者
到32768当然就溢出了
木木guainv| | 2020-1-16 10:43 | 只看该作者
挺简单的  以后楼主应该不会犯这种错误了
