[技术求助] 输出功率越大者啸叫越甚之,小功率者则表现不一定明显.
2989|36
午夜粪车 发表于 2019-12-18 21:23 | 显示全部楼层
空载有些反激式的电源是正常的
lium 发表于 2019-12-18 21:25 | 显示全部楼层
开关电源变压器
huangchui 发表于 2019-12-18 21:26 | 显示全部楼层
电感器件表现出电容性,阻抗随着频率的升高而减小
zhanghqi 发表于 2019-12-18 21:29 | 显示全部楼层
负载电流过大
langgq 发表于 2019-12-18 22:22 | 显示全部楼层
降低负载电流或更换功率稍大的DC-DC,更改输出电容
tian111 发表于 2019-12-18 22:28 | 显示全部楼层
电感加入磁芯
zwll 发表于 2019-12-18 22:32 | 显示全部楼层
耗线过长,且与MOS管漏极走线过近
stly 发表于 2019-12-18 22:36 | 显示全部楼层
提高电感线圈的电感(或互感)量。
jlyuan 发表于 2019-12-18 22:39 | 显示全部楼层
开关电源产生EMI 的主要原因是电压和电流的急剧变化
xxrs 发表于 2019-12-18 22:44 | 显示全部楼层
电感--由于电流变化产生的感应电压引起传输线效应
heweibig 发表于 2019-12-18 22:48 | 显示全部楼层
这个跟效率肯定有关系的。
chenjunt 发表于 2019-12-18 22:52 | 显示全部楼层
 楼主| lizye 发表于 2019-12-18 22:56 | 显示全部楼层
漏感越大, 产生的尖峰电压幅值越高
guoyt 发表于 2019-12-18 22:59 | 显示全部楼层
电感两端存在一个20HZ-20KHZ(人耳范围)左右的开关电流
午夜粪车 发表于 2019-12-18 23:02 | 显示全部楼层
如果负载,查一下你的滤波电容
gongche 发表于 2019-12-18 23:09 | 显示全部楼层
很容易导致电源变压器的损坏
wyjie 发表于 2019-12-18 23:12 | 显示全部楼层
电流地线与控制回路地线共用一条走线
