[应用相关]
电阻串的越多就越不准啊?
1294|22
受到警告 楼主
happy_10|  楼主 | 2019-12-18 22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电阻串的越多就越不准啊?
yufe| | 2019-12-18 22:36 | 只看该作者
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
happy_10|  楼主 | 2019-12-18 22:39 | 只看该作者
为什么stm32f3的AD测量十二个电阻串联起来的电压值会测的不准,电阻串的越多就越不准啊?跪求答案
renyaq| | 2019-12-18 22:43 | 只看该作者
你要求多准?电阻精度如何?
yinxiangh| | 2019-12-18 22:48 | 只看该作者
把问题描述的清楚一点吧,线路,电阻参数
ousj| | 2019-12-18 22:51 | 只看该作者
太多因素决定了测量精度了。你这样一个问题描述,倒立着也求不出答案啊。
morrisk| | 2019-12-18 22:55 | 只看该作者
您所说的不准具体是指什么?电阻本身也是有误差的。
zyf部长| | 2019-12-18 22:55 | 只看该作者
找到这文件,直接copy到工程路径下面
kangzj| | 2019-12-18 22:58 | 只看该作者
其实每个电阻也有误差,电阻的阻值也会有影响。
llia| | 2019-12-18 23:01 | 只看该作者
串的越多误差就越大,这个要看精度的。
zhuww| | 2019-12-18 23:08 | 只看该作者
电阻本身的精度问题的,你想象的啊,一个普通电阻精度为5%
gongche| | 2019-12-18 23:11 | 只看该作者
十个串一块的话呢,其精度的应该是比5%大的多吧
bqyj| | 2019-12-18 23:15 | 只看该作者
应该是电阻本身的误差的原因,非得这么做的话,建议使用1%甚至0.1%的电阻
tian111| | 2019-12-18 23:19 | 只看该作者
常见的电阻都是5%的容差啊
chenho| | 2019-12-18 23:21 | 只看该作者
电阻越多,误差越大,误差也是会积累的。
juventus9554| | 2019-12-18 23:29 | 只看该作者
采样前最好加个运放!
pengf| | 2019-12-18 23:31 | 只看该作者
首先要保证你电阻的精度
xxrs| | 2019-12-18 23:37 | 只看该作者
楼主最好把问题描述清楚点,连个电路结构都没有,让大家在这里乱猜?
pangb| | 2019-12-18 23:39 | 只看该作者
这个应该是你用的电阻的精度的问题吧,串两个精度±2%,出来的结果就是±4%了,误差范围就扩大了,这个容易理解吧...
xxmmi| | 2019-12-18 23:46 | 只看该作者
你用DMA模式试一下,这个跟STM芯片内部AD的结构有关
