[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 谁做过3个RGB的LED如何做成酷炫彩灯?
3463|28
 楼主| HT农民 发表于 2019-12-20 11:25 | 显示全部楼层
网上找不到相关的代码,有谁会有?能不能发一份我看看abcde9192@163.com 谢谢,原理是一个三基色LED(共阳),用3个IO口来驱动,每个IO改变占空比得出对应的256色出来,做成有呼吸灯的效果,跟室外彩灯一样就可以。
首先你的是什么单片机?用的引脚带不带PWm功能 ,如果没有PWM功能也没事,可以通过定时器模拟一下,就是占用点CPU时间而已!不是太难的事!  发表于 2019-12-21 22:07
wsndg 发表于 2019-12-20 15:13 | 显示全部楼层
问题你都搞错了 三根线 其中两个是电源线和GND 还有一跟是数据线  所以MCU只需一个IO即可驱动
void send_24bit(uint G,uint R,uint B)
      for(i=0;i<8;i++)
        if(R&0x80)
            DI=1;
            NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();
            DI=0;
        else
            DI=1;
            NOP();NOP();NOP();
            DI=0;
       R=R<<1;
         for(i=0;i<8;i++)
             if(G&0x80)
            DI=1;
            DI=0;
           else
            DI=1;
            NOP();NOP();NOP();
            DI=0;
            G=G<<1;
       for(i=0;i<8;i++)
            if(B&0x80)
            DI=1;
            NOP();NOP(); NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();
            DI=0;
           else
            DI=1;
            NOP();NOP();NOP();
            DI=0;
            B=B<<1;
XZL 发表于 2019-12-20 15:45 | 显示全部楼层
RGB三色通过PWM控制,根据不同的输出比例,产生不同的颜色。
kavent 发表于 2019-12-21 22:05 | 显示全部楼层
好多的单片机都带有PWM功能,你可以用三路PWM来控制RGB灯的亮度,比如ATTINY单片机,性价比很高,一个TCA模块就可以支持6路PWM功能了,何况还有其它定时器了!很容易实现的!
heisexingqisi 发表于 2019-12-25 00:03 | 显示全部楼层
这说的歧义了。
一般RGB就是3个不同色光的LED。
3个RGB,那是9个LED
