预处理实现自动判断长度?
2512|25
 楼主| 457878 发表于 2019-12-20 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
rensas的16位mcu,结构体会16位对齐,所以带来个结构体长度判断的麻烦(copy到目标数组后的长度有可能-1),能不能用预处理搞定呢?
  1. #define DEF_STRUCT_LEN(structName,structLen)                        \
  2. {        \
  3.         #if ((sizeof(structName)%2) == 0)                                        \
  4.                 #define structLen         ((sizeof(structName)-0)*2)        \
  5.         #else        \
  6.                 #define structLen         ((sizeof(structName)-1)*2)        \
  7.         #endif        \
  8. }
  9. typedef struct
  10. {        UINT16         type;
  11.         UINT16         len;
  12.         char         val[14];
  13.         // char        dumy;
  14. }T_TLV_NBVer;
  15. DEF_STRUCT_LEN(T_TLV_NBVer,LEN_TLV_NBVER)
dirtwillfly 发表于 2019-12-20 13:15 | 显示全部楼层
直接写个函数就好啊,然后动态申请结构体的空间就可以。不懂楼主为什么想着用预处理
单片机也动态申请啊?  发表于 2019-12-21 20:34
 楼主| 457878 发表于 2019-12-20 13:39 | 显示全部楼层
直接写个函数就好啊,然后动态申请结构体的空间就可以。不懂楼主为什么想着用预处理 ...
好多结构体,好多种数据结构,不然搞这个干嘛...
上传Keil 环境测试文件(编译失败),方便调试
dirtwillfly 发表于 2019-12-20 13:51 | 显示全部楼层
我弄104规约,也是好多结构体和数据结构,用的动态申请内存空间和释放。不过处理器我用的stm32,现在运行没啥问题。
dirtwillfly 发表于 2019-12-20 13:53 | 显示全部楼层
 楼主| 457878 发表于 2019-12-20 14:08 | 显示全部楼层
我弄104规约,也是好多结构体和数据结构,用的动态申请内存空间和释放。不过处理器我用的stm32,现在运行 ...
大神...玩104规约...
个人认为,动态分配内存非常危险...
 楼主| 457878 发表于 2019-12-20 14:27 | 显示全部楼层
另外,你这个动态分配,修改方便程度也不不好,来看看我怎么写的:
dirtwillfly 发表于 2019-12-20 15:01 | 显示全部楼层
大神...玩104规约...
个人认为,动态分配内存非常危险...
还好吧,只要注意按需要申请和释放内存,没有多大问题的
@@若水 :如果稳定不下来,就需要自己写相应的内存碎片管理方法了。  发表于 2019-12-22 12:03
@@若水 :还好,我的应用经过测试,使用的最大堆空间会稳定下来。  发表于 2019-12-22 11:57
内存碎片怎么处理?  发表于 2019-12-21 20:35
叶春勇 发表于 2019-12-20 15:47 | 显示全部楼层
GCC 有字节对齐的特殊指令。
  struct stu{
   char sex;
   int length;
   char name[10];
  }__attribute__ ((aligned (1)));
__attribute__ ((aligned (1))); 这个就是搞对齐的。我记得以前x86也是可以字节对齐的。
你查查瑞萨的c编译手册,看看有没有。
叶春勇 发表于 2019-12-20 15:58 | 显示全部楼层
看了下手册,好像瑞萨也有这个指令。
叶春勇 发表于 2019-12-20 16:11 | 显示全部楼层
手册上举的例子
 楼主| 457878 发表于 2019-12-20 16:20 | 显示全部楼层
看了下手册,好像瑞萨也有这个指令。
哪里下载的,共享一个呗,瑞萨资料不好找,特别是中文资料
实际情况是:地址会跳跃如图,然后用sizeof取到的全部是双数...
叶春勇 发表于 2019-12-20 16:37 | 显示全部楼层
我在网上胡乱搜的。希望对你有用。
叶春勇 发表于 2019-12-20 16:49 | 显示全部楼层
实际情况是:地址会跳跃如图,然后用sizeof取到 ...
你这个好像是结构体中含有结构体。是不是每个结构定义都要用。
你这个涉及到,结构体内成员的对齐,还有结构体与结构体之间的对齐。
 楼主| 457878 发表于 2019-12-20 17:15 | 显示全部楼层
你这个涉及到,结构体内成员的对齐,还有结 ...
结构体内也是乱套的,这个是最顶层结构体:
叶春勇 发表于 2019-12-20 20:00 | 显示全部楼层
编译指令,用了吗。贴出来看看
 楼主| 457878 发表于 2019-12-21 13:27 | 显示全部楼层
编译指令,用了吗。贴出来看看
没用编译指令:
叶春勇 发表于 2019-12-21 13:47 | 显示全部楼层
没用编译指令:
state2 x10ms调换位置呢?
 楼主| 457878 发表于 2019-12-21 15:22 | 显示全部楼层
state2 x10ms调换位置呢?
实际应用中state2是没有的...搞上去是强调这个乱套 :)
暂行方案:
1.用“目测”的方法,手动定义长度,
2.然后在转换的时候使用手动定义的长度
叶春勇 发表于 2019-12-21 16:30 | 显示全部楼层
暂行方案:
1.用“目测”的方法,手动定义长度,
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<stdint.h>
  3. #pragma pack (1)
  4. typedef struct
  5. {
  6.         uint16_t x10ms;
  7.         uint8_t state;        //2 bytes used
  8. }stru1_typedef;
  9. typedef struct
  10. {
  11.         uint8_t state;
  12.         uint16_t x10ms;
  13.         uint8_t state2;        //2 bytes used
  14. } stru2_typedef ;
  15. typedef struct
  16. {
  17.         uint16_t x10ms;
  18.         uint8_t state;
  19.         uint8_t state2;        //2 bytes used
  20. } stru3_typedef ;
  21. stru1_typedef a[10];
  22. stru2_typedef b[10];
  23. stru3_typedef c[10];
  24. int main(void)
  25. {
  26.         uint8_t *p;
  27.         printf("%d,%d\n",(uint8_t*)&a[1]-(uint8_t*)&a[0],sizeof(stru1_typedef));
  28.         printf("%d,%d\n",(uint8_t*)&b[1]-(uint8_t*)&b[0],sizeof(stru2_typedef));
  29.         printf("%d,%d\n",(uint8_t*)&c[1]-(uint8_t*)&c[0],sizeof(stru3_typedef));
  30.         a[0].state=0xa5;
  31.         b[0].state2=0xa5;
  32.         c[0].state=0xa5;
  33.
  34.         p=(uint8_t *)&a[0];
  35.         printf("%d\n",p[2]);
  36.         p=(uint8_t *)&b[0];
  37.         printf("%d\n",p[3]);
  38.         p=(uint8_t *)&c[0];
  39.         printf("%d\n",p[2]);
  40.
  41. }
编译指令有用的。
个人签名:不正常人类
270
