分享F5438的IO控制的简洁形式
2457|1
 楼主| lzlong 发表于 2011-11-28 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在5438上写IO控制时,总结如下代码,发现如此简单
使用方法:
使P7OUT的BIT3位,电平翻转
复制代码
  • #define SW_ON       0
  • #define SW_OFF       1
  • #define SW_FLASH      2
  • #define P12OUT       (PJOUT_L) /* Port 11 Output */
  • unsigned char      volatile *PT_CTL[12]      =
  •      &P1OUT,
  •      &P2OUT,
  •      &P3OUT,
  •      &P4OUT,
  •      &P5OUT,
  •      &P6OUT,
  •      &P7OUT,
  •      &P8OUT,
  •      &P9OUT,
  •      &P10OUT,
  •      &P11OUT,
  •      &P12OUT,
  • void IoCtl( int index_port,unsigned int _chan,                              unsigned char _onoff )
  •      unsigned char      volatile * p = &PAOUT_L;
  •      p = PT_CTL[index_port];
  •      switch(_onoff)
  •                  case SW_ON :
  •                              *p &= ~(BIT0 << _chan);
  •                              break;
  •                  case SW_OFF :
  •                              *p |= (BIT0 << _chan);
  •                              break;
  •                  case SW_FLASH :
  •                              *p ^= (BIT0 << _chan);
  •                              break;
  •                  default:
  •                              break;
#define LED {IoCtl(7-1, 3, SW_FLASH);}
LED;(只测试过P7,其它端口未测试)
tianm 发表于 2011-11-29 09:57 | 显示全部楼层
是挺简洁的
