关于MSP430-Flash超过64K的读写
3902|10
 楼主| lzlong 发表于 2011-11-28 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面例子是Qiaohaikun先生几年前一直用在MSP430FG4618...使用过的,一直都挺好使。希望在此分享出来能帮助到有需要的网友们。同样,希望各网友们如有精品程序例子的话同样可以发贴。人人为我,我为人人!
复制代码
  • #include "msp430xG46x.h"
  • void WriteFlashErrorNum(void);
  • //功能:从flash中读出数据,只需给出首地址和取出数据的数量
  • //日期:2006.12.13
  • //输入:waddr为flash的地址,length为数据长度
  • //输出:无
  • void ReadFlash(unsigned long int waddr,unsigned int length)
  •   unsigned char i=0;
  •   if(FlashMangleFlag==0)
  •     while(FCTL3 & BUSY);
  •     if(length>64) length=64;
  •     while(length--)
  •       Internal_flashdata[i++]=__data20_read_char(waddr++);
  • //功能:段擦除;
  • //日期:2006.12.13
  • //输出:无
  • //void EraseFlashOneBlock(unsigned long int waddr)
  • void EraseFlash(unsigned long int waddr)
  •     if((waddr>=0x1f400) && (waddr<0x20000))
  •       _DINT();
  •       FCTL2 = FWKEY + FSSEL1 + FN4;
  •       FCTL3 = FWKEY;                            // Clear Lock bit
  •       FCTL1 = FWKEY + ERASE;                    // Set Erase bit
  •       __data20_write_char(waddr,0);             // Dummy write to erase Flash segment
  •       FCTL3 = FWKEY + LOCK;                     // Reset LOCK bit
  •       _EINT();
  • //功能:将数据写入flash;
  • //日期:2006.12.13
  • //输入:waddr为flash的地址,length为数据长度,*buf为指向数据的指针
  • //输出:无
  • unsigned char  WriteFlash(unsigned long int waddr,unsigned char *buf,unsigned int length)
  •     unsigned int i;
  •     unsigned char temp,ErrorFlag = 0;
  •         _DINT();
  •         FCTL1 = FWKEY + WRT;                      // Set WRT bit for write operation
  •         for(i=0;i<length;i++)
  •           __data20_write_char(waddr,*buf);     // Write value to flash
  •           temp = __data20_read_char(waddr);    // Read one byte
  •           if(temp!=(*buf))                     // 判断读出的数据和写入的数据是否相当
  •             ErrorFlag = 1;                   //写入flash操作错误标志
  •             ErrorFlashNum ++ ;
  •           waddr++;buf++;
  •         FCTL1 = FWKEY;
  •         _EINT();
  •         if(ErrorFlag == 1) WriteFlashErrorNum();
  •     return ErrorFlag;
jingbaobao 发表于 2011-11-30 08:13 | 显示全部楼层
哦,学习了,好东西
aass1 发表于 2011-12-1 07:05 | 显示全部楼层
很有启发
exiao2011 发表于 2011-12-1 07:11 | 显示全部楼层
学习了
exiao2011 发表于 2011-12-1 07:12 | 显示全部楼层
学习了
tianyu01 发表于 2011-12-2 06:48 | 显示全部楼层
看看此例 很有启发
多谢楼主
zhwbiao123 发表于 2013-8-15 17:47 | 显示全部楼层
不能复制哦,谢谢!
houjiakai 发表于 2013-8-15 23:37 | 显示全部楼层
没看明白怎么实现的?
存储量可以超出原来的大小的么?
