[资料干货] 电力无线测温可以应用到家具厂吗?
709|0
 楼主| beizibao 发表于 2019-12-30 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电力无线测温对于门外汉来说,估计是不太了解的,它是一种比较前端的测温方式,电-虽然给人们带来了很多的便捷,但是要是不规范使用它,很容易出现事故,每年的火灾统计中因为电气产生的事故比重占的都不少,所以电力测温就显得尤为重要。
  像家具厂中在生产的过程中,一些机器设备等都是耗电量很大的,而且都是长时间使用,连续的运转很可能就会导致设备出现故障,电力系统也会因为一些设备出现老化等各种问题引起设备发热,损坏电力设备更严重的可能会造成火灾。
  一些厂区在运行的时候,安装无线测温系统,是可以对整个厂区的电力设备进行一个温度的监测,因为测温系统是传感器直接固定安装在易发热的电力设备上,并且传输的方式都是通过无线,这样大大减少了工作人员的巡检。
  因为电力无线测温系统是主要用于耗电量比较大的场所,可以将温度传感器固定安装在配电柜中,以及易发热的高压设备上,全天不间断的进行温度监测,以上就是小编整理的关于家具厂能否用测温系统,如有帮助继续关注。
个人签名:http://www.cn-times.com/
212
