[资料干货]
找不到尺寸合适的液晶屏应该怎么办
637|1
htjxianjian|  楼主 | 2019-12-31 08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    通常来说,我们要设计一款含有液晶屏的产品,首先应该先按照预先定下的尺寸去寻找一款合适的液晶屏,然后再去设计面板、结构等等。
    但是,由于很多朋友之前没有用过液晶屏,所以在设计产品的时候往往会先把结构做好,最后来寻找液晶屏,这样的情况下,其实很难找到一款尺寸刚好合适的液晶屏,这时候,大家往往会非常纠结。
    其实,不用过多烦恼,我们可以先了解定制液晶的优劣再去定夺,定制液晶屏真的是浪费钱吗?
    首先,如果需要您需要的是一款段码屏,那其实是必须要开模的,而普通段码屏开模费也都是很低的,500-2000基本上就能搞定,而且相对来说,段码屏的结构也是很好做的,与其浪费很多精力去大海捞针,不如节省时间,把产品赶紧做出来推向市场。
    当然,主要问题还是点阵屏,如果您需要的是点阵屏,却找不到合适的尺寸,而通常点阵屏开模费较高,项目刚开始的时候,肯定觉得开模点阵屏太浪费钱了,那这时,我们可以转换思路,最常见的方法是:
1、不考虑开模,但是可以选用尽可能合适的液晶屏,再设备表面的保护罩或者贴纸上做**,借此把液晶屏超出或非覆盖的地方遮住,这是一种最节省的办法,牺牲一点显示空间换得结构完善。
2、调整结构也是一种方式,不过大部分人都不愿意这么做,因为有的结构开模费很高,而且调整结构涉及到多个部门,流程也会很长,所以前期的结构可以考虑用3D打印这样的方式简单打样,等全部器件确认完毕后再结构开模。
说回液晶屏开模,其实大部分人听到开模,首先考虑的一定是开模费,但是对于有预期量或者更新换代的产品,开模其实是最佳的选择,因为开模虽然有一个开模费,但是换来的却是比常规品要低的价格,只要有量,其实是很容易收回成本,因此,对于有预期的产品,可以考虑开模定制,单价降低了,设计出的产品别人也没那么容易仿制了,何乐而不为。
    另外,在这里其实还有一种方式可以降低成本,可以找一家专业LCD液晶屏、液晶模组工厂,他们经常会帮助客户把原本做在控制板上的电路整合在液晶模组上(很多客户液晶的控制板和液晶屏是分开的),这样最大的好处是成本降低了,因为液晶相关的电路交给工厂就可以了,您那可以节省线路板、生产、调试、检验的时间,可以说首先人工成本降低了,而且一体化就不用考虑线路传输的问题,更加稳定。
htjxianjian|  楼主 | 2020-1-1 08:19 | 只看该作者
不错不错,有用有用
