[技术讨论] 差分放大和仪表放大有没有清晰的界定标准?仪表放大是...
3972|33
 楼主| QWE4562009 发表于 2020-1-3 09:20 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2020-1-2 10:00
这是有差别的。
第一个图的V在哪里啊
 楼主| QWE4562009 发表于 2020-1-3 09:25 | 显示全部楼层
shipeng1989 发表于 2020-1-3 08:28
第一幅图的V2输入运放同反相端反了吧,各位大神怎么看?
是反了   先不用管这个
zyj9490 发表于 2020-1-3 10:45 | 显示全部楼层
第一个图的V在哪里啊
V是同相端电位。
 楼主| QWE4562009 发表于 2020-1-3 11:41 | 显示全部楼层
V是同相端电位。
这种输入端两个信号是有何意义?一般采样都是针对一个信号,搞不懂这个为何是两组输入的信号?
zyj9490 发表于 2020-1-3 11:50 | 显示全部楼层
这种输入端两个信号是有何意义?一般采样都是针对一个信号,搞不懂这个为何是两组输入的信号? ...
有些传感器是差分输出的。有很大的共模信号。
 楼主| QWE4562009 发表于 2020-1-3 13:43 | 显示全部楼层
除了桥式传感器  还有哪些传感器是这种类型
14747 发表于 2020-1-4 11:24 | 显示全部楼层
感谢分享
東南博士 发表于 2020-1-6 15:50 | 显示全部楼层
估计是相对于地的偏置电阻来说的吧?
ficklechen 发表于 2020-1-6 19:18 | 显示全部楼层
这个问题,在ad620或者ina18两个芯片的数据手册说的很明白的。
-- ad620是ad经典的仪表放大器,而118是ti的。
差分四个电阻匹配度和温漂是决定性能的,一般达到40-60dB?如果想更高怎么办?
加入差分放大器的选择4个万分之一电阻话,性能接近仪表放大器,不考虑阻抗问题,达到80dB水平;
--事实上,4个精密电阻每个10元?因此,仪表放大器经过激光加工的电阻精度达到万分之一,甚至更高;
--现在,仪表放大器只卖一个电阻钱,你选择哪个?
因此,两者界定就是性能要求,你要求40dB还是80dB以上?
xmar 发表于 2020-1-7 10:21 | 显示全部楼层
楼主仪表放大器内部运放U2的输入正负极性搞反了。下图改正:
 楼主| QWE4562009 发表于 2020-1-7 12:13 | 显示全部楼层
对  是反了
