[电源] 备用电池功耗
2844|58
jiaxw 发表于 2020-1-1 12:22 | 显示全部楼层
数据读取没有问题就行。
spark周 发表于 2020-1-1 12:28 | 显示全部楼层
不是优先使用电路电源吗
jiahy 发表于 2020-1-1 12:30 | 显示全部楼层
直接用电池串二极管加在vcc2上
jiahy 发表于 2020-1-1 12:33 | 显示全部楼层
要用两支二极管隔离
jiaxw 发表于 2020-1-1 12:36 | 显示全部楼层
3V的纽扣电池给DS1302做备用电源?
午夜粪车 发表于 2020-1-1 12:40 | 显示全部楼层
电池BT1正极进入DS1302的8脚
zhaoxqi 发表于 2020-1-1 12:43 | 显示全部楼层
这个功耗有点大。
jiajs 发表于 2020-1-1 12:45 | 显示全部楼层
DS1302工作时功耗很低
jlyuan 发表于 2020-1-1 12:48 | 显示全部楼层
电池不耐用还真不知道。
dengdc 发表于 2020-1-1 12:54 | 显示全部楼层
这个没有低功耗的问题。
lizye 发表于 2020-1-1 12:56 | 显示全部楼层
外部电源怎么实现的
spark周 发表于 2020-1-1 12:59 | 显示全部楼层
正常使用电路供电。
jiajs 发表于 2020-1-1 13:03 | 显示全部楼层
有短路的地方?
yszong 发表于 2020-1-1 13:06 | 显示全部楼层
保持数据和时 钟信息时,功耗小于1mW。
wyjie 发表于 2020-1-1 13:11 | 显示全部楼层
电池给整体电路供电了吗?
jiahy 发表于 2020-1-1 13:14 | 显示全部楼层
这个电池有什么问题吗?
午夜粪车 发表于 2020-1-1 13:17 | 显示全部楼层
备用电池使用二极管隔离开。
jiajs 发表于 2020-1-1 13:21 | 显示全部楼层
电池接二极管到8脚,电池接二极管到8脚
 楼主| heweibig 发表于 2020-1-1 13:24 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
