[电源] 电容的容量是越大越好么
4358|69
wyjie 发表于 2020-1-1 13:06 | 显示全部楼层
二级用0.1u,用于滤高频,4.7uF的电容作用是减小输出脉动和低频干扰
yszong 发表于 2020-1-1 13:10 | 显示全部楼层
很多芯片的数据手册已经给出来了
heweibig 发表于 2020-1-1 13:13 | 显示全部楼层
谐振 滤波 定时 都有相应的公式计算.
spark周 发表于 2020-1-1 13:16 | 显示全部楼层
后者电容耐压应大于9V,容量应大于220微发以上。
zhaoxqi 发表于 2020-1-1 13:20 | 显示全部楼层
如果是一个无穷大的电容,一辈子都充不满,电压一直都是0V
lizye 发表于 2020-1-1 13:24 | 显示全部楼层
不是越大越好,每个不同的电路,都有一个最佳点
huangchui 发表于 2020-1-1 13:28 | 显示全部楼层
电容的容量选择合适即可的
huangchui 发表于 2020-1-1 13:33 | 显示全部楼层
电容要选取合适的就行
wyjie 发表于 2020-1-1 13:36 | 显示全部楼层
储能是的,其他就不一定。
kkzz 发表于 2020-1-2 16:35 | 显示全部楼层
当然不是。
hudi008 发表于 2020-1-2 16:35 | 显示全部楼层
的滤波电容产生的初始充电电流会很大
lzmm 发表于 2020-1-2 16:35 | 显示全部楼层
如果是用在电源整流滤波上就是电容越大越好
minzisc 发表于 2020-1-2 16:35 | 显示全部楼层
电容的容量表示电容所能储存的电荷的多少。
selongli 发表于 2020-1-2 16:36 | 显示全部楼层
选择薄膜电容器时,应该是电容量是越大越好。
fentianyou 发表于 2020-1-2 16:36 | 显示全部楼层
电容器的容量是根据负载实际情况来计算出来的
xiaoyaodz 发表于 2020-1-2 16:36 | 显示全部楼层
体积超大,电解液越多,容量越大
febgxu 发表于 2020-1-2 16:37 | 显示全部楼层
电容器并联表明电容在逐渐增大
sdlls 发表于 2020-1-2 16:37 | 显示全部楼层
电容需要多大容量要看实际电路情况而定
pixhw 发表于 2020-1-2 16:37 | 显示全部楼层
一般只有整流的滤波电容偏大较好。
xiaoyaodz 发表于 2020-1-2 16:37 | 显示全部楼层
一般同电压同容量的电容,体积越大越好
