延时1秒钟左右某个IO口输出取反程序
1201|18
hanwe|  楼主 | 2020-1-1 11:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用pic12F1822的单片机 ,烧录了一段程序,功能是延时1秒钟左右某个IO口输出取反,也就是想输出占空比为50%的方波,结果上电以后用示波器观察,发现占空比为60%以上,且在60%到67%之间有浮动。我把该io口悬空,再用示波器看,还是一样的结果。还有我用2块这种单片机烧录同样的程序,同时上电,发现输出的方波频率有几个mhz的差异,到底我错在哪里啊?
huwr| | 2020-1-1 11:43 | 只看该作者
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
hanwe|  楼主 | 2020-1-1 11:47 | 只看该作者
我是想用几个单片机输出一模一样的占空比都为50%的方波,但是发现不同个体输出的方波频率有比较小的差异,且占空比为60%多,我没有用片外晶振。请指教
happy_10| | 2020-1-1 11:51 | 只看该作者
假设延时是用定时器做的,且定时正确。
那么,
IO没有接负载吗?
IO先改用上拉输出再试一下!
hanwe|  楼主 | 2020-1-1 11:55 | 只看该作者
这个io口是输出经三极管放大后控制mos管开关灯板的,程序就是延时后取反,反复循环,没用定时器,照理来说占空比应该是50%啊
hanwe|  楼主 | 2020-1-1 12:02 | 只看该作者
我在使用这款单片机的时候发现相同的程序烧录在2个片子里面,出来的波形周期时间并不完全相同,
huwr| | 2020-1-1 12:07 | 只看该作者
难道是因为晶振在2个片子内部频率并不完全相同吗
huanghuac| | 2020-1-1 12:10 | 只看该作者
程序贴出来看看吧
hanwe|  楼主 | 2020-1-1 12:13 | 只看该作者
unsigned char int_flag;
void interrupt int_9v()
    INTF=0;
    INTE=0;
    int_flag=1;
void main(void)
    int a,b;
    WPUA=0;
    SWDTEN=0;
    ANSELA =0x00;
    TRISA=0X0C;
    LATA=0;
    RA0=0;
    INTEDG=1;
    GIE=1;
    INTE=1;
    while(int_flag==0);
    int_flag=0;
    while(1)
        RA0=!LATA0;
        for(a=100;a>1;a--)
            for(b=100;b>1;b--);
hanwe|  楼主 | 2020-1-1 12:16 | 只看该作者
我第一次用这个单片机,程序凑合着看,主要是我把这程序烧录到2个片子里面,用示波器看RA2端引起中断的信号波形一直都是重合的,即基本一致,没什么纹波,但是输出io的波形一开始同步,但是慢慢的就错开了
hanwe|  楼主 | 2020-1-1 12:20 | 只看该作者
一看一个频率是480mhz,另一个是476mhz,且有几mhz的波动,慢慢就错开了,然后我就想别的法子,上面的程序是后来想验证想法改过了的,想试试就开头中断依次,然后定时,看波形能一直同步不,结果发现占空比都不是50%,而且也是慢慢错开,我就懵了,想是否是片内晶振有差异的缘故,请指点
wangpe| | 2020-1-1 12:27 | 只看该作者
时钟问题吧
huwr| | 2020-1-1 12:29 | 只看该作者
内部晶振有误差!
gongche| | 2020-1-1 12:33 | 只看该作者
精确定时,推荐外接振荡器
hanwe|  楼主 | 2020-1-1 12:35 | 只看该作者
hanwe|  楼主 | 2020-1-1 12:39 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
asdsfgwsafd| | 2020-1-2 08:38 | 只看该作者
用这个编译器的延迟试试“__delay_ms();”
eanry| | 2020-2-20 11:39 | 只看该作者
这类需要精确计时的,觉得还是要用片外晶振好。
奔波儿熊| | 2020-2-20 11:55 | 只看该作者
__delay_ms() 用这个试试
