[STM32F1] 防止读出程序
1688|51
 楼主| ousj 发表于 2020-1-1 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
防止不法分子 直接读出STM32芯片中跑的程序?
huangchui 发表于 2020-1-1 14:48 | 显示全部楼层
软加密。其实也没有百分之百的加密功能,只是**成本的问题
pengf 发表于 2020-1-1 14:52 | 显示全部楼层
可以设置权限。。。
 楼主| ousj 发表于 2020-1-1 14:55 | 显示全部楼层
烧写程序的时候,可以设置熔丝加密吗?
supernan 发表于 2020-1-1 14:58 | 显示全部楼层
STM32没有熔丝位这个说法
houcs 发表于 2020-1-1 15:04 | 显示全部楼层
简单的就把烧录引脚切掉!
pengf 发表于 2020-1-1 15:08 | 显示全部楼层
复杂的就自己写个加密算法吧!
yinxiangh 发表于 2020-1-1 15:12 | 显示全部楼层
STM32没有熔丝位这一说法的!
pangb 发表于 2020-1-1 15:19 | 显示全部楼层
芯片自带有防止读出功能的。设置一下就可以了。
zyf部长 发表于 2020-1-1 15:24 | 显示全部楼层
ST已经提供了这个功能,不过据说可以**。。。。
kangzj 发表于 2020-1-1 15:27 | 显示全部楼层
自残的做法啊!要么不升级,升级只能使用IAP啦!
guoyt 发表于 2020-1-1 15:31 | 显示全部楼层
升级旧换新的!
 楼主| ousj 发表于 2020-1-1 15:33 | 显示全部楼层
怎么设置?谢谢!
pengf 发表于 2020-1-1 15:40 | 显示全部楼层
这个倒不是几句话能说清的。STM32F103的用户代码保护功能可以防止用户代码区被非法读取,也可以防止在程序跑飞的情况下不被意外地改变。
zyf部长 发表于 2020-1-1 15:47 | 显示全部楼层
一旦设置了读保护只允许从用户代码中对主闪存存储器的读操作
lium 发表于 2020-1-1 15:50 | 显示全部楼层
对,以非调试方式从主闪存存储器启动
zyf部长 发表于 2020-1-1 15:54 | 显示全部楼层
一旦解除读保护则自动执行整片擦除
bqyj 发表于 2020-1-1 15:56 | 显示全部楼层
要知道怎么对闪存进行编程、擦除及保护,首先要了解系统对闪存的组织。如小容量产品:
bqyj 发表于 2020-1-1 15:57 | 显示全部楼层
songqian17 发表于 2020-1-1 15:59 | 显示全部楼层
其中的信息块含两部分内容:一是系统存储器,用于存放在系统存储器自举模式下的启动程序;二是选项字节;
闪存存储器有两种保护方式防止非法的访问(读、写、擦除):
1、页写入保护
2、读出保护
对闪存的编程和擦除要通过控制器(FPEC)进行,FPEC模块有多个寄存器,见上图中的闪存存储器接口寄存器。
对闪存的写保护和读出保护要通过对选项字节的编程实现。
