[MCU] 掉电保存的程序(CA0实现)
2562|36
yinxiangh 发表于 2020-1-11 21:57 | 显示全部楼层
好像有msp430有个svc的管理。
ousj 发表于 2020-1-11 22:02 | 显示全部楼层
正常应该使用EEPROM才可以吧。
spark周 发表于 2020-1-11 22:06 | 显示全部楼层
flash存储数据,可以掉电保护
kangzj 发表于 2020-1-11 22:11 | 显示全部楼层
掉电保护的要看具体的MCU型号与支持的资源模块的
chuxh 发表于 2020-1-11 22:17 | 显示全部楼层
SVP功能呢,怎么不用
juventus9554 发表于 2020-1-11 22:19 | 显示全部楼层
比较器采集什么信号?
supernan 发表于 2020-1-11 22:22 | 显示全部楼层
比较的电压来自哪里?
xxrs 发表于 2020-1-11 22:24 | 显示全部楼层
这个比较好实现,就是硬件电路的问题。
zyf部长 发表于 2020-1-11 22:26 | 显示全部楼层
是电源的供电信号吗?
juventus9554 发表于 2020-1-11 22:28 | 显示全部楼层
如果来自电源电压不稳定
houcs 发表于 2020-1-11 22:32 | 显示全部楼层
建议楼主使用msp430的电源管理。
jiaxw 发表于 2020-1-11 22:34 | 显示全部楼层
若要实现掉电保护的,就将重要的参数及时存放到flash中保存的
ousj 发表于 2020-1-11 22:38 | 显示全部楼层
楼主是想用CA0捕捉掉电的瞬间,保存程序??
zhaoxqi 发表于 2020-1-11 22:41 | 显示全部楼层
掉电保存数据的关键看存储器的
zhanghqi 发表于 2020-1-11 22:44 | 显示全部楼层
掉电保存主要是检测电压的下降,然后及时保存需要存储的数据。
huangchui 发表于 2020-1-11 22:47 | 显示全部楼层
不过推荐使用fram存储器的msp430,掉电数据不会丢失的
 楼主| heweibig 发表于 2020-1-11 22:51 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
