线性光耦电路。
4865|36
 楼主| 争取入门 发表于 2020-1-2 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,如果VCC和VDD电压不同的话,假如系数为1,流过R1的电流和流过R3的电流还相等吗?
xch
也许从来就没相等过  发表于 2020-1-2 16:04
xch
差多少算相等?  发表于 2020-1-2 16:03
 楼主| 争取入门 发表于 2020-1-2 10:22 | 显示全部楼层
这个光电二极管流过电流的大小是否仅取决于LED的发光程度?与电源VCC和R1,VDD和R3 有关吗?
xmar 发表于 2020-1-2 10:36 | 显示全部楼层
PD2光电二极管流过电流的大小取决于LED的发光程度;而且与电源VCC和R1,VDD和R3 有关。
如果,VCC = VDD,R1= R3,则 Ip1 = Ip2.
steelen 发表于 2020-1-2 11:04 | 显示全部楼层
和那个电压关系不大
搞错了。电流与电源VCC和R1,VDD和R3 无关。  发表于 2020-1-2 15:41
搞错了。与电源VCC和R1,VDD和R3 无关。  发表于 2020-1-2 15:40
一定与电源VCC和R1,VDD和R3 有关。参考7楼仿真。  发表于 2020-1-2 13:57
 楼主| 争取入门 发表于 2020-1-2 13:04 | 显示全部楼层
大佬们 能否讨论下到底与没有关系····
一定与电源VCC和R1,VDD和R3 有关。参考7楼仿真。  发表于 2020-1-2 13:54
R2D2 发表于 2020-1-2 13:17 | 显示全部楼层
有关系还隔离个毛?
xmar 发表于 2020-1-2 13:53 | 显示全部楼层
一定与电源VCC和R1,VDD和R3 有关。参考下面仿真:
这个仿真错误。  发表于 2020-1-2 15:42
输出包和。  发表于 2020-1-2 14:52
 楼主| 争取入门 发表于 2020-1-2 13:56 | 显示全部楼层
好的, 后期我做试验实践试试。
elife 发表于 2020-1-2 14:22 | 显示全部楼层
楼上仿真的电阻R1A,R3A取值有问题。应该理论上与电压关系不大。计算公式中不会有电源电压的。
coody 发表于 2020-1-2 14:35 | 显示全部楼层
建议7楼实际接一个电路测试。在5V~12V供电时(就是保证光耦、运放都能工作于线性区),输出应该跟电压关系不大了。
zyj9490 发表于 2020-1-2 14:51 | 显示全部楼层
理论上相等。
xmar 发表于 2020-1-2 15:34 | 显示全部楼层
7楼仿真错误!不好意思。R1与R3电流相等,与VCC、VDD、R1,R3大小无关。下面改正:
jotliu 发表于 2020-1-8 08:28 来自手机 | 显示全部楼层
123654789 发表于 2020-1-8 10:01 | 显示全部楼层
cjseng 发表于 2020-1-8 11:18 | 显示全部楼层
1.成本问题,这个光耦价格比较高,比PC817高多了;
2.这个光耦布线时,隔离不大好弄;
3.我用PC817,加软件标定,把标定用的系数写入EEPROM,目前用下来可以。
pc817:2.00~5.00元; HCNR201:5.00~10.00元  发表于 2020-1-10 10:23
xmar 发表于 2020-1-9 13:54 | 显示全部楼层
2.这个光耦布线时,隔离不大好弄;
3.我用PC817,加软 ...
可以用2个独立光耦构成线性隔离电流。这个成本不高 :
szzw2004 发表于 2020-1-9 20:15 | 显示全部楼层
厉害!
liudewei 发表于 2020-1-10 09:43 | 显示全部楼层
用两个非线性光耦搭建隔离运放有两个问题:1、光耦必须有较宽的线性区域。两个光耦一定要筛选,必须传导率和温度曲线完全相符才行,2、想高精度就得再标定一下的放大曲线(光耦再怎么筛选,传导率曲线一定有差异,每台设备都必须标定)。
cjseng 发表于 2020-1-10 12:00 | 显示全部楼层
目前我用PC817B,一块板子用4个,实际用下来发现:整盘的光耦,大部分CTR比较接近,但无法避免有一部分偏离太大。我是采用Vo=a*Vi+b来标定,每块板子单独标定,当a<0.9或a>1.1时,更换光耦。
我还特意做了个筛选光耦的测试架,贴片之前不测试,标定之后发现偏离太大的,更换光耦时测试一下,选不同电流下CTR比较接近的更换。
xmar 发表于 2020-1-10 13:18 | 显示全部楼层
目前我用PC817B,一块板子用4个,实际用下来发现:整盘的光耦,大部分CTR比较接近,但无法避免有一部分偏 ...
可以试一试线性化方法:光耦输出侧三极管c、e两端,并联一个电阻再串联一个电阻代替原来的c、e端。
其实,如果是为了测量交流220V市电。可以用电流互感器隔离,线性很好。就是体积稍大。
