[Zigbee] 5、ZigBee基础实验——图文与代码详解定时器1(16位定时器)
2337|35
 楼主| functions 发表于 2020-1-5 17:59 | 显示全部楼层
12、定时器1 DMA 触发
  有三种DMA 触发与定时器1 有关。这些是DMA 触发T1_CH0,T1_CH1 和T1_CH2,分别在以下定时器比较事件上产生:
● T1_CH0 – 通道0 比较
● T1_CH1 – 通道1 比较
● T1_CH2 – 通道2 比较
  通道3 和4 没有相关的触发。
13、定时器1 寄存器
  本节描述了定时器1 的寄存器,由以下寄存器组成:
● T1CNTH – 定时器1 计数高位
● T1CNTL – 定时器1 计数低位
● T1CTL – 定时器1 控制
● T1STAT –定时器1 状态
● T1CCTLn – 定时器1 通道n 捕获/比较控制
● T1CCnH – 定时器1 通道n 捕获/比较高位值
● T1CCnL – 定时器1 通道n 捕获/比较低位值
  TIMIF.OVFIM 寄存器位驻留在TIMIF 寄存器,和定时器3 和定时器4 寄存器一起描述。
14、作为数组访问定时器1 寄存器
  定时器1 捕获/比较通道寄存器可以在XDATA 存储空间中作为一个连续的区域被访问。这使得可以作为一个简单的索引结构方便地访问寄存器。5 个捕获/比较控制寄存器映射到0x62A0 - 0x62A4。16 位捕获/比较值映射到0x62A6 - 0x62AF。0x62A5 不使用。
 楼主| functions 发表于 2020-1-5 18:01 | 显示全部楼层
15、代码示例
15.1、定时器轮训方式
  下面代码展示了通过设置定时器1计数来控制LED闪烁,这里没有采用中断方式,而是采用普通的轮训。关于LED的初始化我在前几节已经介绍了。这里重点看和定时器1相关的部分:
  ① 第33行将T1CTL设置为0x0d=0000 1101,参考下面寄存器表可知是通过设置定时器1的控制和状态寄存器来将定时器设置为:128分频,自由运行,从0x0000到0xFFFF反复计数。由于系统在没配置工作频率时默认是2分频,即32MHz/2=16MHz,因此定时器每次溢出的时间T=1/(16MHz/128)*65536=0.524s
  ② 第34行将T1STAT设置为0x21=0010 0001,参考下面的寄存器表知为使用定时器1的通道0,且中断有效。
  ③ 在49行一旦IRCON>0表明发生了某个中断,在该例程中我们仅仅用了TIMER1的中断,因此表明TIMER1中断发生:
  因此下面整个程序实现的功能是:利用定时器1的通道0产生0.524s的周期性中断,每次发生中断系统会自动置IRCON的第1位为1,在main函数的轮训中一旦检测到该信息,则让计数变量count加1,一旦count计数大于1时,就让LED状态翻转,实现1SLED闪烁控制。
  1. /****************************************************************************
  2. * 文 件 名: main.c
  3. * 版    本: 1.0
  4. * 描    述: 定时器T1通过查询方式控制LED1周期性闪烁
  5. ****************************************************************************/
  6. #include <ioCC2530.h>
  7. typedef unsigned char uchar;
  8. typedef unsigned int  uint;
  9. #define LED1 P1_0       // P1.0口控制LED1
  10. /****************************************************************************
  11. * 名    称: InitLed()
  12. * 功    能: 设置LED灯相应的IO口
  13. * 入口参数: 无
  14. * 出口参数: 无
  15. ****************************************************************************/
  16. void InitLed(void)
  17. {
  18.     P1DIR |= 0x01;      //P1.0定义为输出
  19.     LED1 = 1;           //使LED1灯上电默认为熄灭
  20. }
  21. /****************************************************************************
  22. * 名    称: InitT1()
  23. * 功    能: 定时器初始化,系统不配置工作时钟时默认是2分频,即16MHz
  24. * 入口参数: 无
  25. * 出口参数: 无
  26. ****************************************************************************/
  27. void InitT1()
  28. {
  29.     T1CTL = 0x0d;       //128分频,自动重装 0x0000-0xFFFF
  30.     T1STAT= 0x21;       //通道0,中断有效
  31. }
  32. /****************************************************************************
  33. * 程序入口函数
  34. ****************************************************************************/
  35. void main(void)
  36. {
  37.     uchar count=0;
  38.
  39.     InitLed();             //调用初始化函数
  40.     InitT1();
  41.
  42.     while(1)
  43.     {
  44.         if(IRCON > 0)
  45.         {
  46.             IRCON=0;
  47.             if(count++ >= 1) //约1s周期性闪烁,示波器测大约为1025MS
  48.             {
  49.               count=0;
  50.               LED1 = !LED1;  //LED1闪烁
  51.             }
  52.         }
  53.     }
  54. }
15.2、定时器中断方式
  上面采用轮训的方法是比较占资源的,类似我们按键那节中介绍的,除了轮训我们还可以用中断方式!在黄色初始化部分比采用轮训方式多了使能T1中断和总中断的部分(35、36行代码)。我之前没有加这两句代码,结果橙色部分的定时器1中断回调函数无法被触发!查datasheet发现Interrupt Overview:如果想触发回调函数,需要将EA开关和T1IE开关打开才行!
  2. * 文 件 名: main.c
  3. * 版    本: 1.0
  13. * 入口参数: 无
  14. * 出口参数: 无
  17. {
  20. }
  22. * 名    称: InitT1()
  24. * 入口参数: 无
  25. * 出口参数: 无
  27. void InitT1()
  28. {
  31.     T1IE = 1;                //开总中断和T1中断
  32.     EA = 1;                  //开总中断
  33. }
  34. //定时器T1中断处理函数
  35. #pragma vector = T1_VECTOR
  36. __interrupt void T1_ISR(void)
  37. {
  38.     static uchar count=0;
  39.     IRCON = 0x00;            //清中断标志, 也可由硬件自动完成
  40.     if(count++ >= 1) //约1s周期性闪烁,示波器测大约为1025MS
  41.     {
  42.       count=0;
  43.       LED1 = !LED1;  //LED1闪烁
  44.     }
  45. }
  46. /****************************************************************************
  47. * 程序入口函数
  48. ****************************************************************************/
  49. void main(void)
  50. {
  51.     InitLed();             //调用初始化函数
  52.     InitT1();
  53.
  54.     while(1){}
  55. }
 楼主| functions 发表于 2020-1-5 18:02 | 显示全部楼层
Zigbee系列**:
[ZigBee] 1、 ZigBee简介   https://bbs.21ic.com/icview-2894000-1-1.html
[ZigBee] 2、 ZigBee开发环境搭建   https://bbs.21ic.com/icview-2894002-1-1.html
[ZigBee] 3、ZigBee基础实验——GPIO输出控制实验-控制Led亮灭   https://bbs.21ic.com/icview-2894004-1-1.html
[ZigBee] 4、ZigBee基础实验——中断   https://bbs.21ic.com/icview-2894006-1-1.html
nawu 发表于 2020-2-1 09:39 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
qcliu 发表于 2020-2-1 10:31 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
tfqi 发表于 2020-2-1 10:36 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
wiba 发表于 2020-2-1 10:38 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
zljiu 发表于 2020-2-1 10:45 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
coshi 发表于 2020-2-1 10:49 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
aoyi 发表于 2020-2-1 10:58 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
drer 发表于 2020-2-1 11:02 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
gwsan 发表于 2020-2-1 11:08 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
kxsi 发表于 2020-2-1 11:12 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
