温度过高对LED显示屏的影响
632|0
1:温度过高对LED显示屏有毁灭性的破坏
(1)LCD一般以硅胶封装,如果结温超过固相转变温度(一般为125℃),封装的材料往橡胶状态转变并极速加快热膨胀,从而导致LCD液晶屏开路和失效。
(2)LCD屏的工作温度超过芯片的最高承载温度会是其发光率快速降低从而产生光衰,那LCD的寿命就是通过光衰来体现的,也就是我们平常说的液晶屏使用时间长了亮度会越来越低。
2:温度影响LCD液晶屏发光率的原因
(1)温度升高,电子与空穴的浓度会增加,禁带宽度就会减小,会使电子迁移率降低。
(2)温度高会使芯片的蓝光波峰向长波的方向便移,使芯片的波长与荧光粉的波长不匹配,从而使LCD外部提取光的效率变低。
(3)温度上升,荧光粉量子效率减少,出光变少,LCD提光就变少,最后导致LCD液晶屏亮度变小。
(4)硅胶产品的形态受温度影响比较大,随温度的升高,硅胶内部的热力加大,硅胶的折射率会降低,从而导致LCD液晶屏的光效。
综上所述可以得出合理、恰当的温度是LCD液晶屏的工作重点,专业的液晶屏工厂都会在出厂附上工作说明书的,所以用户只要按照规格书操作一般都是可以正常使用的。
