[DSP] 进入非法中断
2574|38
shimx 发表于 2020-1-12 10:37 | 显示全部楼层
进入哪个中断了?
lizye 发表于 2020-1-12 10:41 | 显示全部楼层
楼主的空间修改的太大了吧。
liliang9554 发表于 2020-1-12 10:45 | 显示全部楼层
这个修改的还真不知道什么问题呢
 楼主| zhenykun 发表于 2020-1-12 10:49 | 显示全部楼层
进入中断了
interrupt void EPWM1_INT_ISR(void)
 楼主| zhenykun 发表于 2020-1-12 10:53 | 显示全部楼层
interrupt void EPWM1_INT_ISR(void) ,中断函数里面就是asm ("      ESTOP0");
  for(;;);
jiahy 发表于 2020-1-12 10:56 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| zhenykun 发表于 2020-1-12 10:59 | 显示全部楼层
不应该吧,程序内容不变,我就修改了CMD文件。
shimx 发表于 2020-1-12 11:09 | 显示全部楼层
地址溢出,常见错误为指针操作错误
能否详细一些?
 楼主| zhenykun 发表于 2020-1-12 11:14 | 显示全部楼层
是的
asm ("      ESTOP0");
  for(;;)
shimx 发表于 2020-1-12 11:17 | 显示全部楼层
进入非法中断了
 楼主| zhenykun 发表于 2020-1-12 11:20 | 显示全部楼层
硬件应该没有问题,我就是仿真时候空间不够了,修改了一下CMD文件,就进入中断了。
 楼主| zhenykun 发表于 2020-1-12 11:23 | 显示全部楼层
应该没有吧,现象是访问了0X200000,就进入中断了。
 楼主| zhenykun 发表于 2020-1-12 11:28 | 显示全部楼层
dengdc 发表于 2020-1-12 09:49
这个变量能够正常使用吗?
变量不能正常使用,应该说执行完变量的定义就进入非法中断了
u_int * data_cse = (u_int*) battery_cs_eeprom;
#define  battery_cs_eeprom 0x200000
执行完就进中断了
lizye 发表于 2020-1-12 14:16 | 显示全部楼层
jiahy 发表于 2020-1-12 14:22 | 显示全部楼层
jiaxw 发表于 2020-1-12 09:52
程序一直进入中断,造成死机
是的
楼主的空间修改的太大了吧。
我就是把低64K改到高64位就异常了。
 楼主| zhenykun 发表于 2020-1-12 14:25 | 显示全部楼层
我是想吧低的SRAM空间都给仿真用,就是给.text,
其余的一些都拉到高的SRAM
  RAML7      : origin = 0x00f000, length = 0x01000
.ebss            : > RAML7,     PAGE = 1
   .econst          : > RAML7,     PAGE = 1
   .esysmem         : > RAMM1,     PAGE = 1
   IQmath           : > RAML1,     PAGE = 0
   IQmathTables     : > IQTABLES,  PAGE = 0, TYPE = NOLOAD
   IQmathTables2    : > IQTABLES2, PAGE = 0, TYPE = NOLOAD
   FPUmathTables    : > FPUTABLES, PAGE = 0, TYPE = NOLOAD
/*   DMARAML4         : > RAML4,     PAGE = 1 */
/*   DMARAML5         : > RAML5,     PAGE = 1 */
/*   DMARAML6         : > RAML6,     PAGE = 1 */
   DMARAML6         : > RAML7,     PAGE = 1
   DMARAML7         : > RAML7,     PAGE = 1
有关的就这么多,应该是这里某个地方出了问题,我再看看。
zhanghqi 发表于 2020-1-12 14:27 | 显示全部楼层
// EPWM-1{
是不是大括号应该在下行?
 楼主| zhenykun 发表于 2020-1-12 14:30 | 显示全部楼层
是在下行的,复制过来的时候出了格式出了问题。
