[MCU] 有的时候不能收到调试信息
1803|37
 楼主| huangchui 发表于 2020-1-12 15:42 | 显示全部楼层
可能三极管就是起到驱动作用。
jlyuan 发表于 2020-1-12 15:45 | 显示全部楼层
你的硬件电路是怎么搭建的
heweibig 发表于 2020-1-12 15:55 | 显示全部楼层
三极管可能将电压转换为标准电压了?
zhaoxqi 发表于 2020-1-12 15:58 | 显示全部楼层
把电路粘贴一下看看。
zhanghqi 发表于 2020-1-12 16:00 | 显示全部楼层
测试IO的电压了吗?
wyjie 发表于 2020-1-12 16:04 | 显示全部楼层
三极管之后的信号就应该是标准TTL了。
heweibig 发表于 2020-1-12 16:07 | 显示全部楼层
FT232就是标准的TTL。
 楼主| huangchui 发表于 2020-1-12 16:13 | 显示全部楼层
电路不是我做的,我只是把别人的产品尾插接一下串口板。
 楼主| huangchui 发表于 2020-1-12 16:16 | 显示全部楼层
已经解决了。串口板换了带隔离的USB转TTL(FT232RL + ADUM3201)。RX接有4.7K的上拉电阻,把电阻拿下来就可以用了
一般的串口板我看了都没有外置上拉电阻,估计是芯片内上拉,没有办法。只有这个带隔离的TTL转接板才能改。
jiahy 发表于 2020-1-12 16:19 | 显示全部楼层
不知道他这个产品串口tx下拉的驱动能力为什么这么弱。
liliang9554 发表于 2020-1-12 16:22 | 显示全部楼层
不是应该使用上拉电阻吗
jiajs 发表于 2020-1-12 16:25 | 显示全部楼层
电压是不是有问题?
zhenykun 发表于 2020-1-12 16:28 | 显示全部楼层
隔离一般都是使用的光耦才对。
jlyuan 发表于 2020-1-12 16:33 | 显示全部楼层
你的这个电压怎么这么高?
 楼主| huangchui 发表于 2020-1-12 16:37 | 显示全部楼层
我后来看了下那个不是三极管,是个 BAT54 肖特基二极管。我的串口板上也有。可能是起钳位电平的作用。
 楼主| huangchui 发表于 2020-1-12 16:40 | 显示全部楼层
不是应该使用上拉电阻吗
上拉之后低电平异常了。高于1V了。
 楼主| huangchui 发表于 2020-1-12 16:43 | 显示全部楼层
隔离一般都是使用的光耦才对。
我买的这个串口板上用的是ADI的磁偶
 楼主| huangchui 发表于 2020-1-12 16:47 | 显示全部楼层
你的这个电压怎么这么高?
不知道。串口板上的上拉电阻把低电平拉的太高了。
