[MCU] 硬件仿真读取P1IFG寄存器值
3295|50
zhanghqi 发表于 2020-1-12 16:46 | 显示全部楼层
为什么设置IO会产生flag置位?
zhenykun 发表于 2020-1-12 16:49 | 显示全部楼层
平时还真没有注意到这个问题。
dengdc 发表于 2020-1-12 17:03 | 显示全部楼层
是否每次都需要清除标志位?
wuhany 发表于 2020-1-12 17:06 | 显示全部楼层
为什么会导致设置相应的P1IFG 或者 P2IFG 标志置位?
jiaxw 发表于 2020-1-12 17:10 | 显示全部楼层
是有中断信号了吗?
jiaxw 发表于 2020-1-12 17:13 | 显示全部楼层
是不是设置之后需要先清除寄存器?
liliang9554 发表于 2020-1-12 17:19 | 显示全部楼层
是不是IO不稳定造成的?
huangchui 发表于 2020-1-12 17:24 | 显示全部楼层
数据寄存器自动被改变吗?
zhenykun 发表于 2020-1-12 17:31 | 显示全部楼层
以前使用IO的时候没有清除过这个寄存器。
heweibig 发表于 2020-1-12 17:35 | 显示全部楼层
添加一个上拉电阻。
yszong 发表于 2020-1-12 17:39 | 显示全部楼层
是否会自动产生中断信号?
jiahy 发表于 2020-1-12 17:45 | 显示全部楼层
楼主这个是怎么造成的?
zhaoxqi 发表于 2020-1-12 17:53 | 显示全部楼层
是不是串口有时候自动发送0也是这个原因?
zhenykun 发表于 2020-1-12 17:58 | 显示全部楼层
先初始化这个flag标志位
wyjie 发表于 2020-1-12 18:01 | 显示全部楼层
是不是有IO信号?
yszong 发表于 2020-1-12 18:04 | 显示全部楼层
楼主先置位之后,再测试是什么结果?
zhaoxqi 发表于 2020-1-12 18:06 | 显示全部楼层
你单步调试的时候查看这个寄存器了吗?
dengdc 发表于 2020-1-12 18:15 | 显示全部楼层
楼主是怎么解决的?
lizye 发表于 2020-1-12 18:17 | 显示全部楼层
是不是每次都需要置0?
shimx 发表于 2020-1-12 18:20 | 显示全部楼层
这个是什么原理?
