[技术问答] N76E003遇到一个难以解决的问题,求解答!
2306|25
 楼主| dzxxjack 发表于 2020-1-14 10:54 | 显示全部楼层
dongnanxibei 发表于 2020-1-13 23:32
试试提高供电电压会不会恢复正常?
改成5V系统,问题一样的
zhuotuzi 发表于 2020-1-14 09:01
检查一下用到的元件是不是有次品。
排查比较困难,电源芯片有换过
 楼主| dzxxjack 发表于 2020-1-14 10:56 | 显示全部楼层
正规渠道买的芯片吗
带电烧录后工作是正常是的,断电重启就不行了,换了我其他产品上工作正常的芯片,有大概一半的板子是OK的,还有一半,问题相同
小明的同学 发表于 2020-1-31 21:13 | 显示全部楼层
估计板子或者其他芯片有问题。
