[MCU]
IO中断均进不去,无论全速还是单步
861|28
jiahy|  楼主 | 2020-1-18 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用非自锁开关 即按下去又弹起的开关两端分别接有中断功能的P1或P2口、GND;将IO初始化为高电平,按下开关,IO会有一个高电平到低电平的过程,形成下降沿,利用下降沿中断,进行开关的触发。初始化中断IO口的配置如下
P2DIR&=~BIT0;
P2OUT|=BIT0;
P2IE|=BIT0;
P2IES|=BIT0;
P2IFG=0;
不知道哪里出了问题 按下开关 无论全速还是单步 IO中断均进不去
shimx| | 2020-1-18 09:12 | 只看该作者
触发中断没有选择   中断方式没有选择   当然不能触发中断
jiaxw| | 2020-1-18 09:16 | 只看该作者
看一看TI的例程  应该有帮助
spark周| | 2020-1-18 09:19 | 只看该作者
看一看TI的例程  应该有帮助
liliang9554| | 2020-1-18 09:21 | 只看该作者
开中断了没?
zhenykun| | 2020-1-18 09:24 | 只看该作者
是的,
如果中断开了,还不行,就清除一下标志寄存器
zhenykun| | 2020-1-18 09:30 | 只看该作者
这个还是程序中的个问题的,优化下程序的吧。
huangchui| | 2020-1-18 09:33 | 只看该作者
很好办啊,根据单片机型号,到TI网站下载例程,像这样的:
MSP430F****_Code_Examples.zip
jiajs| | 2020-1-18 09:35 | 只看该作者
可能是没有上拉电阻的原因
zhenykun| | 2020-1-18 09:38 | 只看该作者
有没有开全局中断和对应IO口中断,设置好中断触发方式
jlyuan| | 2020-1-18 09:42 | 只看该作者
上升沿中断?
dengdc| | 2020-1-18 09:46 | 只看该作者
放个断点
dengdc| | 2020-1-18 09:49 | 只看该作者
中断里设断点,看看有没有进中断。
jiahy|  楼主 | 2020-1-18 09:52 | 只看该作者
许多时候单片机外设会产生中断信号
wyjie| | 2020-1-18 09:55 | 只看该作者
程序好像没什么问题
lizye| | 2020-1-18 09:58 | 只看该作者
这个是哪款芯片?
jiaxw| | 2020-1-18 10:02 | 只看该作者
先测试一下IO的信号。
jiaxw| | 2020-1-18 10:05 | 只看该作者
楼主说的这个IO口是否正确?
xxrs| | 2020-1-18 10:08 | 只看该作者
考虑硬件的问题了吗?
wangpe| | 2020-1-18 10:11 | 只看该作者
你这个的没有其他的设置吗?
