[MCU] 外部中断0和1只能响应一次
1885|36
pangb 发表于 2020-1-18 10:58 | 显示全部楼层
pragma vector=PORT1_VECTOR __interrupt void Port1()
ousj 发表于 2020-1-18 11:01 | 显示全部楼层
你这个的程序需要设计多个模块才行。
ousj 发表于 2020-1-18 11:04 | 显示全部楼层
是需要自己编写程序吗?
gongche 发表于 2020-1-18 11:10 | 显示全部楼层
这个只是退出,再次相应中断也可以。
guoyt 发表于 2020-1-18 11:12 | 显示全部楼层
这个是什么单片机?
yufe 发表于 2020-1-18 11:15 | 显示全部楼层
想设置P1.0口作为外部中断源就可以这样设置:
P1DIR&= ~BIT0;//方向设置为输入
P1IES |= BIT0;//触发方式设置
P1IE |=BIT0;//使能中断
langgq 发表于 2020-1-18 11:18 | 显示全部楼层
interrupt[PORT1_VECTOR] void P1_ISR(void)
zhanglli 发表于 2020-1-18 11:21 | 显示全部楼层
count++  然后判断奇数或者偶数
huwr 发表于 2020-1-18 11:25 | 显示全部楼层
楼主使用的msp430吗?
happy_10 发表于 2020-1-18 11:31 | 显示全部楼层
在这个中断函数里面直接编写就行。
wenfen 发表于 2020-1-18 11:33 | 显示全部楼层
外部中断可以出发多个。
tian111 发表于 2020-1-18 11:37 | 显示全部楼层
这个就是最简单的外部中断。
zwll 发表于 2020-1-18 11:40 | 显示全部楼层
为什么要在中断里面执行呢?
dingy 发表于 2020-1-18 11:43 | 显示全部楼层
变量的增加变化了都。
supernan 发表于 2020-1-18 11:46 | 显示全部楼层
这是响应中断后没有及时清除中断标志的
liuzaiy 发表于 2020-1-18 11:53 | 显示全部楼层
这个硬件上不会有啥问题的了
 楼主| yszong 发表于 2020-1-18 11:57 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
