[STM32F1] ADC采样问题
1500|37
chenjunt 发表于 2020-1-18 10:58 | 显示全部楼层
在3.3V稳压输入端添加一个LC基本可以消除
zhanghqi 发表于 2020-1-18 11:01 | 显示全部楼层
我觉的肯定会,加上继电器后,实际到达板子的电压不到27伏。
morrisk 发表于 2020-1-18 11:05 | 显示全部楼层
ADC采样电压基准是使用的电源电压?
guoyt 发表于 2020-1-18 11:10 | 显示全部楼层
我想法是,采用两路电源啊,外部的电源你单独从27V转12V供电,还有一路给STM32供电这样会好一点,不要一路电源给多个模块供电。
hanwe 发表于 2020-1-18 11:13 | 显示全部楼层
出现干扰很正常的,楼主,试试硬件滤波或者软件滤波,另外电容充放电引起不准确的问题其实你要求的转换时间不是很小是没问题的,我们公司产品之间遇到的过这样的问题,硬件+软件=OK,O(∩_∩)O哈哈~
wangpe 发表于 2020-1-18 11:16 | 显示全部楼层
示波器观察电源,电源要滤波
langgq 发表于 2020-1-18 11:19 | 显示全部楼层
差分ad采集
zhanglli 发表于 2020-1-18 11:22 | 显示全部楼层
无图无真象。
happy_10 发表于 2020-1-18 11:25 | 显示全部楼层
可以考虑以下:1、电源隔离,尤其是参考地;2、ADC取外部基准供电;3、采样远离传导干扰源
 楼主| wenfen 发表于 2020-1-18 11:35 | 显示全部楼层
试过了也是一样
 楼主| wenfen 发表于 2020-1-18 11:38 | 显示全部楼层
印为是采样来判断电压掉电的,如果软件滤波还要多次采样判断,那么时间上的消耗可能会让系统来不及切换到备用电源。你叔窦娥硬件滤波是什么思路
chuxh 发表于 2020-1-18 11:41 | 显示全部楼层
测量电压掉电的话,CPU有没有带内部HLVD,可用中断一下就知道到掉电了
 楼主| wenfen 发表于 2020-1-18 11:43 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
paotangsan 发表于 2020-2-5 10:45 | 显示全部楼层
波动有点大
renzheshengui 发表于 2020-2-5 10:50 | 显示全部楼层
供电电压不稳啊
wakayi 发表于 2020-2-5 11:01 | 显示全部楼层
应该不影响采样值啊
wowu 发表于 2020-2-5 11:05 | 显示全部楼层
能看看楼主的代码吗
xiaoqizi 发表于 2020-2-5 11:08 | 显示全部楼层
有继电器的话 有可能瞬间会有干扰
