[MCU] M430G2553上电后P1IN为什么不是0x00?
3206|51
wenfen 发表于 2020-1-18 11:21 | 显示全部楼层
上电之后是0xff吗?
gongche 发表于 2020-1-18 11:24 | 显示全部楼层
你的IO是什么电平信号?
wangzsa 发表于 2020-1-18 11:31 | 显示全部楼层
首先不要配置msp430芯片。
bqyj 发表于 2020-1-18 11:33 | 显示全部楼层
如果都是高电平,楼主可以首先配置悬空信号。
zhuhuis 发表于 2020-1-18 11:37 | 显示全部楼层
通过上拉电阻或者下拉电阻。
chenho 发表于 2020-1-18 11:40 | 显示全部楼层
电平信号还是随机信号呢
llljh 发表于 2020-1-18 11:42 | 显示全部楼层
这个信号不固定,建议配置为低电平。
renyaq 发表于 2020-1-18 11:45 | 显示全部楼层
楼主是采用的TI的例程吗?
houcs 发表于 2020-1-18 11:53 | 显示全部楼层
后面是什么外设设备?
 楼主| wuhany 发表于 2020-1-18 11:56 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
zhangmangui 发表于 2020-1-31 23:43 | 显示全部楼层
问题不清晰   考虑是不是外部造成的
kkzz 发表于 2020-2-3 20:51 | 显示全部楼层
默认都是高电平
hudi008 发表于 2020-2-3 20:52 | 显示全部楼层
不加外部上拉电阻的话只能驱动外部的门电路
lzmm 发表于 2020-2-3 20:52 | 显示全部楼层
IO 口,都是高电平
minzisc 发表于 2020-2-3 20:52 | 显示全部楼层
默认是高电平
selongli 发表于 2020-2-3 20:52 | 显示全部楼层
置低电平很简单,直接赋值就好
fentianyou 发表于 2020-2-3 20:53 | 显示全部楼层
上电默认 弱上拉高电平
xiaoyaodz 发表于 2020-2-3 20:53 | 显示全部楼层
单片机IO状态是一个不确定状态。
febgxu 发表于 2020-2-3 20:53 | 显示全部楼层
需要设置成相应的模式
sdlls 发表于 2020-2-3 20:54 | 显示全部楼层
怎么改变单片机IO口默认电平
