[MCU] 单片机采集信号
1880|40
supernan 发表于 2020-1-18 14:39 | 显示全部楼层
每秒钟要发送30K数据,就是要发送300000bit
yszong 发表于 2020-1-18 14:44 | 显示全部楼层
波特率要在300000以上,115200是不能满足这个要求的
xxrs 发表于 2020-1-18 14:48 | 显示全部楼层
使用usb传输。
supernan 发表于 2020-1-18 14:52 | 显示全部楼层
楼主可以使用高速串口。
liuzaiy 发表于 2020-1-18 14:57 | 显示全部楼层
换个其他的芯片试试。
yinxiangh 发表于 2020-1-18 15:00 | 显示全部楼层
换成can通信。
chenjunt 发表于 2020-1-18 15:03 | 显示全部楼层
使用dma呢?
dengdc 发表于 2020-1-20 21:09 | 显示全部楼层
楼主的这个单片机好像集成的有usb。
heweibig 发表于 2020-1-20 21:18 | 显示全部楼层
FT232可以到1Mhz速度。
huangchui 发表于 2020-1-20 21:21 | 显示全部楼层
最快的就是usb的速度
jiahy 发表于 2020-1-20 21:23 | 显示全部楼层
有些单片机的波特率可以提高到很高。
yufe 发表于 2020-1-20 21:27 | 显示全部楼层
如果传输速度跟不上,只能使用fifo了。
xxrs 发表于 2020-1-20 21:29 | 显示全部楼层
试过921600bps,完全可以。
shimx 发表于 2020-1-20 21:31 | 显示全部楼层
不过你的串口要支持,某些USB转串口支持,高速串口卡也能支持这个速率(价格在几百元)。
yszong 发表于 2020-1-20 21:39 | 显示全部楼层
另外,串口工具也要支持。有些串口工具能支持,比如SecureCRT
 楼主| wyjie 发表于 2020-1-20 21:43 | 显示全部楼层
···哪个引脚,我刚学这个不太清楚。直接可以用USB传输吗
 楼主| wyjie 发表于 2020-1-20 21:46 | 显示全部楼层
我是直接用的CH340,单片机TTL直接转USB
 楼主| wyjie 发表于 2020-1-20 21:49 | 显示全部楼层
这是啥···我不懂
 楼主| wyjie 发表于 2020-1-20 21:54 | 显示全部楼层
一般采集卡有这个东西,可是我不太懂,好像是个缓存的,可以简单的说一下吗。
 楼主| wyjie 发表于 2020-1-20 22:01 | 显示全部楼层
试过921600bps,完全可以。
我用的是ch340,直接TTL转USB
