[电源] 负载加重变压器开始啸叫
2196|44
zhenykun 发表于 2020-1-22 23:44 | 显示全部楼层
这个跟所使用的电容关系非常大的
wyjie 发表于 2020-1-22 23:45 | 显示全部楼层
我记得磁性材料有个特性, 叫做 "磁致伸缩".
这就有了磁场变化引起的变形和振动了.
jlyuan 发表于 2020-1-22 23:46 | 显示全部楼层
如果再加上固定不够, 外面机械共振, 就参数啸叫了
zhuww 发表于 2020-1-22 23:46 | 显示全部楼层
正常,变压器缠绕的时候,是有额定的负载的,超过了额定的负载,肯定就开始叫唤了。
 楼主| huangchui 发表于 2020-1-22 23:47 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
gygp 发表于 2020-2-5 13:50 | 显示全部楼层
电源本身是有问题
chenci2013 发表于 2020-2-5 13:50 | 显示全部楼层
IC的输出振动频率不达标
biechedan 发表于 2020-2-5 13:51 | 显示全部楼层
电源内元件不良,滤波电容容量减小
wangdezhi 发表于 2020-2-5 13:51 | 显示全部楼层
电源组件发出的啸叫声
isseed 发表于 2020-2-5 13:51 | 显示全部楼层
电源啸叫应该是电感在振动
xietingfeng 发表于 2020-2-5 13:51 | 显示全部楼层
源头是电源质量问题
suzhanhua 发表于 2020-2-5 13:52 | 显示全部楼层
如果负载,查一下你的滤波电容
mituzu 发表于 2020-2-5 13:52 | 显示全部楼层
可能电源质量不好
hellosdc 发表于 2020-2-5 13:52 | 显示全部楼层
电源啸叫一般来自于高频变压器
uiint 发表于 2020-2-5 13:52 | 显示全部楼层
电源高频啸叫声音来自电源内部电路
isseed 发表于 2020-2-5 13:53 | 显示全部楼层
开关电源都有这样的
gygp 发表于 2020-2-5 13:53 | 显示全部楼层
线路板应该某些元件不配配
wangdezhi 发表于 2020-2-5 13:53 | 显示全部楼层
啸叫就是电源故障之一
chenci2013 发表于 2020-2-5 13:53 | 显示全部楼层
一般都是变压器发出来
biechedan 发表于 2020-2-5 13:53 | 显示全部楼层
漏电,开关管过热性能变差
