[应用相关] 原油含水率测量方案设计
2836|87
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-1-23 13:33 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-1-23 13:34 | 显示全部楼层
    在排出阶段,伴热装置11和搅拌装置17停止工作,电磁阀6进入常闭阶段,电磁
阀9进入常开阶段,取样测量管内的原油经出口循环泵8,电磁阀9,出口手动球阀10
进入混进管线,出口循环泵8的出口流量远大于入口循环泵7的入口流量,这样以保证
能够快速有效地将取样测量管内的原油排出到混进管线。当取样测量管内的原油全部排
出后,出口循环泵8和入口循环泵7都停止工作,电磁阀9进入常闭状态,完成一次采
样、测量和排出等三个阶段的工作,等待进入下一个循环工作过程。
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-1-23 13:35 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-1-23 13:36 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-1-23 13:37 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-1-23 13:39 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-1-23 13:40 | 显示全部楼层
    由于接收线圈检测到的感应电压是正弦波信号,而后续含水率数据处理计算过程中
需要的是感应信号的峰值,在信号采集过程中由于峰值信号在周期内出现过短,很难保
证每次都能准确地采集到峰值信号,因此在经信号调理电路滤波放大后的正弦波测量信
号需要对其进行峰值提取和保持,以进行后续的含水率数据处理,一般峰值保持电路由
电压跟随器、二极管、电容及开关等组成,但该峰值保持电路的线性较差,通频带窄,
保持电容对峰值维持时间影响较大,不稳定。而AD公司的峰值PKDO 1保持器能较好
地跟踪模拟信号,本论文选用了PKDO 1来实现对正弦波峰值的采集与保持。
    PKDO 1峰值保持器是由AD公司生产出品的,具有精度高,响应时间短的特点,它
可以将峰值信号保持在较长时间,有利于数据的A/D转换及传输。该器件内部含有两个
跨倒式运算放大器、一个比较器、一个输出缓冲器、PNP三极管、二极管及逻辑电路组
成。其中通过比较器判断输入信号是否到达峰值,并通过输出缓冲器将峰值信号输出。
PKDO 1峰值保持器具有保存时间长、精度和稳定性高、反应敏捷等优势,可以有效地采
集并保持正弦波的峰值信号,直至接收到下一个RESET信号再进行清除。表4-3给出
了PKDO 1的几种不同的工作模式。
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-1-23 13:41 | 显示全部楼层
    由于传感器检测到的一般都为模拟信息,是把待检测的物理量转换成电压或电流信
号的过程,而单片机一般只能处理数字信息,当接收到的测量信号经过滤波放大处理后
直接传送到STM32F 103时,单片机不能获得其具体的信号信息,只知道连接的电压是
低得还是高的。这时,在信号与单片机之间必须进行模一数转换(A/D转换),望文生
义,A是模拟信号,D是数字信号,A/D转换模块便是通过一定电路将模拟信息转换为
数字信息,以便单片机有效处理测量信号。
    在接收线圈处测量得到的微弱感应信号经过放大滤波及峰值保持电路后,经过A/D
转换后才能传入单片机中。在A/D模数转换设计中,考虑到综合设计的高精度、高速度
以及数字接口方式等因素,结合器件本身的品质,选用了精度比较高的AD7682转换芯
片。
    AD7682是ADI公司生产的4通道、16位分辨率、SAR型AD模数转换器,最快
每秒能切换250, 000个采样点(250KSPS,供电方式为单电源供电[39} o AD7682引脚
配置图如图4-9所示。
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-1-23 13:42 | 显示全部楼层
    由于油水混合物中矿化水的电导率与温度有关系,随着温度的变化会引起原油电导
率的变化,并且电磁电导测量原理主要依据便是电导率,因此温度变化引起的电导率变
化使得测量结果不准确,给测量含水率带来较大误差。且在油井口采出的原油中溶解有
石油气、苯、硫化氢等混杂气体,这些气体对原油电导率也有一定的影响,对测量结果
带来偏差。综合考虑影响因素和实际情况,采用了将被测原油控制在一定温度范围并利
用搅拌装置使得气体更利于排出的方法,既减小了温度变化对含水率测量的影响,降低
了原油结腊和凝固程度,又消除了气体对测量的影响。
    因此在测量含水率之前需对取样测量管内的原油温度进行实时准确测量,并利用伴
热装置使测液体的温度保持在65士3 0C(随季节性变化及区域分异决定)范围内,同时
利用搅拌装置和自动排气阀使原油混合液均匀并释放混合液中的残存气体,详细见4.8
节。通过这些装置和技术措施,可将影响原油含水率测量的温度、气体等因素降低到最
小。
