STM32:DS1307读取日期及时间数值为85不会变化,请教大牛
1577|6
flypoppy|  楼主 | 2020-1-31 11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位对I2C协议比较懂得朋友帮忙看下时序,如果能解决的,有偿服务亦可,可联系我XYZTZ_COM(微信号)联系我,程序如下 ,使用的是STM32F103C8T6的PB6-SCL PB7-SDA;模拟,外接上拉10K电阻,程序如下:
#define DS1307_SDA_PORT         GPIOB
#define DS1307_SDA_IO           GPIO_Pin_7
#define DS1307_SDA_RCC                                        RCC_APB2Periph_GPIOB
#define DS1307_SCLK_PORT        GPIOB
#define DS1307_SCLK_IO          GPIO_Pin_6
#define DS1307_SCLK_RCC        RCC_APB2Periph_GPIOB
#define DS1307_SDA_ON           GPIO_SetBits(DS1307_SDA_PORT,DS1307_SDA_IO)
#define DS1307_SDA_OFF          GPIO_ResetBits(DS1307_SDA_PORT,DS1307_SDA_IO)
#define DS1307_SCLK_ON          GPIO_SetBits(DS1307_SCLK_PORT,DS1307_SCLK_IO)
#define DS1307_SCLK_OFF         GPIO_ResetBits(DS1307_SCLK_PORT,DS1307_SCLK_IO)
#define READ_DS1307_SDA         GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_7)
#define DS1307_SDA_IN()  {DS1307_SDA_PORT->CRL&=0X0FFFFFFF;DS1307_SDA_PORT->CRL|=(u32)8<<28;}
#define DS1307_SDA_OUT() {DS1307_SDA_PORT->CRL&=0X0FFFFFFF;DS1307_SDA_PORT->CRL        |=(u32)3<<28;}
void DS1307_Pin_Init(void)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;//OD
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7);  //PB6,PB7¸ß
void IC_START(void)
        DS1307_SDA_OUT();
  DS1307_SDA_ON;
  DS1307_SCLK_ON ;
  delay_us(4);
  DS1307_SDA_OFF;
  delay_us(4);
  DS1307_SCLK_OFF;
void IC_STOP(void)
        DS1307_SDA_OUT();
  DS1307_SCLK_OFF;
  DS1307_SDA_OFF;
  delay_us(4);
  DS1307_SCLK_ON;
  DS1307_SDA_ON;
  delay_us(4);
u8 I2C_wait_ack(void)
        u8 ucerrtime=0;
        DS1307_SDA_OUT();
                delay_us(5);
        DS1307_SDA_ON;
                delay_us(5);
        DS1307_SDA_IN();
        DS1307_SCLK_ON;
        delay_us(5);
        while(READ_DS1307_SDA)
                ucerrtime++;
                if(ucerrtime>250)
                        IC_STOP();
                        return 1;
        DS1307_SCLK_OFF;
        return 0;
void I2C_Ack(void)
        DS1307_SCLK_OFF;
DS1307_SDA_OUT();
        delay_us(20);
DS1307_SDA_OFF;
        delay_us(20);
        DS1307_SCLK_ON;
        delay_us(20);
        DS1307_SCLK_OFF;
void I2C_NAck(void)
        DS1307_SCLK_OFF;
  DS1307_SDA_OUT();
                delay_us(20);
DS1307_SDA_ON;
        delay_us(20);
        DS1307_SCLK_ON;
        delay_us(20);
        DS1307_SCLK_OFF;
void I2C_write_byte(unsigned char dat)
  unsigned char i;
        DS1307_SDA_OUT();
    DS1307_SCLK_OFF;
  for (i=0;i<8;i++)
                //delay_us(10);
   if((dat&0x80) >> 7) //ouyang
                //if(dat&0x80)
      DS1307_SDA_ON;
    else
      DS1307_SDA_OFF;
    dat<<=1;
  delay_us(20);
    DS1307_SCLK_ON;
  delay_us(20);
                 DS1307_SCLK_OFF;
                delay_us(20);
   //DS1307_SCLK_OFF;
  //delay_us(1);
unsigned char I2C_read_byte(void)
  unsigned char i,dat=0;
        DS1307_SDA_IN();
  delay_us(4);
  for (i=0;i<7;i++)
    DS1307_SCLK_OFF;
    delay_us(20);
                DS1307_SCLK_ON;
    delay_us(20);
                dat <<= 1;
    if(READ_DS1307_SDA)
      //dat |= 0x01;
                        dat++;
                delay_us(3);
//if(!aaa)
//{I2C_NAck();}
//else
//{I2C_Ack();}
        return (dat);
unsigned char Write1307(unsigned char add, unsigned char dat)
  unsigned char temp;
  temp=dat/10;
  temp<<=4;
  temp=dat%10+temp;
  IC_START();
  I2C_write_byte(0xD0);
delay_us(10);
  I2C_wait_ack();
  I2C_write_byte(add);
delay_us(10);
  I2C_wait_ack();
  I2C_write_byte(temp);
delay_us(10);
  //I2C_send_ack(1);
  IC_STOP();
        //delay_us(10);
  return (0);
unsigned char Read1307(unsigned char add)
  unsigned char temp,dat;
  IC_START();
delay_us(10);
        I2C_wait_ack();
delay_us(10);
                I2C_wait_ack();
  IC_STOP();
  delay_us(10);
  IC_START();
  I2C_write_byte(0xD1);
delay_us(10);
        I2C_wait_ack();
        dat=I2C_read_byte();
        delay_us(10);
  I2C_NAck(); //·ÇÓ¦´ð£»
  IC_STOP();
  temp=dat/16;
  dat=dat%16;
  dat=dat+temp*10;
  return (dat);
void Read_RTC(void)
  unsigned char i,*p;
  p=rtc_address;
  for(i=0;i<7;i++)
    read_rtc_code[i]=Read1307(*p);
    p++;
void Set_RTC(void)
  unsigned char i,*p;
  p=rtc_address;
  for(i=0;i<7;i++)
    Write1307(*p,set_rtc_code[i]);
    p++;
void refresh(void)
  Read_RTC();//刷新时钟
  second=read_rtc_code[0];
  minute=read_rtc_code[1];
  hour=read_rtc_code[2];
  week=read_rtc_code[3];
  date=read_rtc_code[4];
  month=read_rtc_code[5];
  year=read_rtc_code[6];
dirtwillfly| | 2020-1-31 22:01 | 只看该作者
但看程序看不出有什么问题的。建议用逻辑分析仪观察一下时序
dirtwillfly| | 2020-1-31 22:02 | 只看该作者
yanhaijian| | 2020-2-3 15:38 | 只看该作者
本身可能是芯片BUG,但是程序可以规避这个BUG。
正常,这是芯片自我停止的设计,你读出这个数字后就可以认为是没有使用过的芯片,你初始化写入一个符合规则的合理值就可以运行起来了
xcvista| | 2020-2-4 14:13 | 只看该作者
既然你用的是 STM32F103C8,为何不取消掉片外 DS1307,直接改用片内 RTC 单元?RTC 晶振和纽扣电池直接接到 STM32 上,这样用起来更方便。STM32F1 的 RTC 没有日历功能,但可以支持 UNIX 时间戳,而开源的 UNIX 时间戳和日历互转的代码满天飞。
QQ877789857| | 2020-2-6 11:07 | 只看该作者
是美信品牌的DS1307 ?
