[模拟产品/SiC]
MCP19215 评估板开箱评测
5805|93
      收到开发板时,公司已经放假了,本人也急着回家,所以只是收到评估板当天进行接电看下评估板上电是否正常。电源是12V2A的适配器,接上电源后LED灯点亮了,但OLED显示屏并没有显示任何信息。在之前阅读MCP19215评估板时有看到,评估板上电时,OLED显示屏是会有显示信息的。但现在开箱评测就先不写具体的查找原因了,先了解下评估板的主要参数和相关资源了。
         MCP19215双通道控制器评估板演示了MCP19215器件如何在宽输入电压和负载范围内以升压和SEPIC拓扑工作。 利用集成的PIC®单片机,几乎所有的操作和控制系统参数都是可编程的。
主要参数:
1输入电压范围:8V15V
2输出电压:20V(两个通道可以通过软件在+1V24V范围内调整通道1的输入电压;
9V24V范围内调整通道2的输入电压
3最大输出电流:1A默认输出电流0.2A可通过软件在0A1A范围内进行调整)
4开关频率:300kHz
5板载高性能功率MOSFET晶体管
6过流和过压保护
7通过I2C通信进行状态报告
8欠压锁定 (UVLO),带可编程阈值(通过软件)
评估板的电源输入接口有两种,一种用两个螺丝接线柱,方便于台式测试电源里的夹头接线,或者电流比较大时用。一种是DC电源插座,这种用于适配器接头。
板上有ICSP接口,此为PIC单片机的在线串行编程接口,它可以把程序直接烧写到单片机中,并对单片机进行在线串行编程与调试。
USB接口,可直接给单片机供电。
I2C接口,用于单片机与外部通讯。
OLED显示屏,用于单片机进行控输出参数信息的显示。
输出分为两部分共3路。如下面三张图片所示,第一张为LED灯用的输入电源,电压为10.9V,第二和第三张为13.77V两路共地输出电源,从测量值可看出两路共地输出偏差值为0,这是双路电源输出很理想的结果。
   下面就OLED显示屏不显示来进行初步的分析下:(因现在突发公共卫生事件,年后上班推迟,无法使用相关测量工具进行分板验证)电:首先观测外观,发现少了一颗螺丝,且边缘玻璃裂开,有可能是在运输过程造成的,猜测主要这次没有外硬纸盒所装。
    然后测试OLED显示屏的供电,测量值为4.99V
    等回公司上班后再去买过一个OLED显示屏进行更。评估板的其它性能也等上班后再进行后继评测。
zhuomuniao110| | 2020-1-31 22:08 | 只看该作者
新年快乐,百病不侵!
多谢分享。
she20191204|  楼主 | 2020-2-1 10:10 | 只看该作者
今天找到一个小的OLED显示屏,因管脚顺序不一样用杜邦线接上去,可以显示了,确定DEMO的OLED显示屏已经坏了,不是其它的原因。
she20191204|  楼主 | 2020-2-1 15:05 | 只看该作者
  早上看了MCP19214/5监视图形用户界面用户指南,然后来试用下,但电脑和DEMO总是连不上。现在还没有找到原因,如果有哪位有经历过这种情况的麻烦赐教下。
这里顺便发下本人整理的MCP19214/5
监视图形用户界面用户指南。
MCP19215.pdf (730.55 KB)
jhcj2014| | 2020-2-2 11:05 | 只看该作者
是不是板子有问题?
小卡| | 2020-2-3 12:31 | 只看该作者
帅帅的板子~ 加油
she20191204|  楼主 | 2020-2-3 20:33 | 只看该作者
这个板子应该是有用过,不然电压怎么会和资料上的电压不一致。USB接口和ICSP接口都不正常。
kkzz| | 2020-2-4 07:56 | 只看该作者
MCP19215怎么样
hudi008| | 2020-2-4 07:56 | 只看该作者
谢谢楼主分享的 。
lzmm| | 2020-2-4 07:56 | 只看该作者
使用的是什么控制
minzisc| | 2020-2-4 07:57 | 只看该作者
这个评估板申请的吗
selongli| | 2020-2-4 07:57 | 只看该作者
fentianyou| | 2020-2-4 07:57 | 只看该作者
MCP电源模拟PWM控制器
xiaoyaodz| | 2020-2-4 07:57 | 只看该作者
电源控制器?
febgxu| | 2020-2-4 07:57 | 只看该作者
看着不错呢。
sdlls| | 2020-2-4 07:58 | 只看该作者
怎么还有OLED呢?
pixhw| | 2020-2-4 07:58 | 只看该作者
OLED显示屏显示什么呢
jhcj2014| | 2020-2-4 09:04 | 只看该作者
OLED显示屏坏了,可以换,那另外两个USB/ICSP接口的问题有没有找到原因?开发板如果没有硬纸盒包装的话很容易损坏的。
she20191204|  楼主 | 2020-2-4 13:20 | 只看该作者
USB接口的问题是换了两台电脑都没有用,现在有会有时候连上去瞬间,然后又连不上了。ICSP接口的问题应该是要换编程器,我用的SNAP程序下载器,这个可能不支技,有需要MCP19215的编程插件,好像也找不到。现在有时间折腾,但没工具,等上班时可能又没时间了。
