[模拟产品/SiC] MCP19215 评估板开箱评测
7950|93
usysm 发表于 2020-3-6 22:08 | 显示全部楼层
是否满足楼主的工作需求。
cehuafan 发表于 2020-3-6 22:08 | 显示全部楼层
双向转换器,LED 照明系统
小卡 发表于 2020-3-25 14:46 | 显示全部楼层
期待SHE 的下集~
TrainTPE 发表于 2020-4-20 11:37 | 显示全部楼层
回覆59樓,
OLED可以顯示英, 數, 簡中, 繁中, 圖形或是其他文字
是採用 bit map, 所以會佔用內部記憶體,
儘可能只存放使用到的文字
如果有需要可以外加 24LCxx, 存放字形庫,
TrainTPE 发表于 2020-4-20 11:40 | 显示全部楼层
回覆60樓,
可以自己定義或是依照協會的定義
需要自己編寫代碼
TrainTPE 发表于 2020-4-20 11:55 | 显示全部楼层
回覆48樓,
可以用在電池芯充電, BC1.2, LED Lighting, 定電壓源, 定電流源,
可以做輸出動態調整
下圖是使用 MCP19119 及 MCP19125 做成的 可充多種電池充電器的GUI
TrainTPE 发表于 2020-4-20 12:00 | 显示全部楼层
回覆 58樓,
基本源代碼請上 MICROCHIP.COM 網站
搜 MCP19111 或是 MCP19114 或是 MCP19125 或是 MCP19215 底下會有參考代碼
也可以我們一起討論
backlugin 发表于 2020-4-20 22:44 | 显示全部楼层
MCP19215 评估板不错呢。
TrainTPE 发表于 2020-4-21 07:22 | 显示全部楼层
MCP19215 评估板不错呢。
MCP19215 可以運用的範圍很廣, 評估版只是展示部份功能, 當然, 一顆IC 是沒有辦法涵蓋所有的應用, 真要是這樣, IC 就會很大一顆, 若是大家有應用上的疑問, 可以私訊給我, 我們一起討論
TrainTPE 发表于 2020-4-21 07:31 | 显示全部楼层
10299823 发表于 2020-3-6 22:04
这个是在哪里申请的
這片評估板送過二次
19年上海慕尼黑電子展
Microchip 21IC 月月送
下次這片板子若再有贈送活動會公佈
不過下次會是第二版
kkzz 发表于 2020-5-1 13:52 | 显示全部楼层
Microchip MCP19215双路电源PWM控制方案
hudi008 发表于 2020-5-1 13:52 | 显示全部楼层
MCP19215是Microchip模拟产品线下面的DEPA电源控制器的一款I
lzmm 发表于 2020-5-1 13:52 | 显示全部楼层
控制环路仍然采用纯模拟的环路吧
minzisc 发表于 2020-5-1 13:53 | 显示全部楼层
MCP电源模拟PWM控制器
selongli 发表于 2020-5-1 13:53 | 显示全部楼层
fentianyou 发表于 2020-5-1 13:53 | 显示全部楼层
MCP19215 双路升压/SEPIC评估板
xiaoyaodz 发表于 2020-5-1 13:54 | 显示全部楼层
用于评估MCP19215 PWM控制器。
sdlls 发表于 2020-5-1 13:54 | 显示全部楼层
还有个负载板?
pixhw 发表于 2020-5-1 13:54 | 显示全部楼层
怎么申请的到的
lzmm 发表于 2020-5-1 13:55 | 显示全部楼层
实现一路boost和一路SEPIC的两路供电方
