[CC2640] CC2640R2F学习笔记——GPIO使用
1415|7
 楼主| coshi 发表于 2020-2-2 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| coshi 发表于 2020-2-2 17:34 | 显示全部楼层
二、移植文件
将 board_gpio.c 和 board_gpio.h 两个文件拖拽至CCS工程的Application文件夹下
添加文件过程中,选项选择如下
2.1 board_gpio.c
* INCLUDES
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <ti/sysbios/knl/Clock.h>
#include <ti/sysbios/knl/Task.h>
#include <ti/sysbios/knl/Semaphore.h>
#include <ti/sysbios/knl/Queue.h>
#include <ti/drivers/PIN.h>
#include <ti/drivers/pin/PINCC26XX.h>
#include "board_gpio.h"
* LOCAL VARIABLES
static PIN_State s_beepPins;
static PIN_Handle s_hBeepPins = NULL;
static PIN_State s_ledPins;
static PIN_Handle s_hLedPins = NULL;
// 蜂鸣器IO配置
static PIN_Config s_beepPinsCfg[] =
    BOARD_BEEP_IO | PIN_GPIO_OUTPUT_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PUSHPULL | PIN_DRVSTR_MAX,
    PIN_TERMINATE
// LED灯IO配置
static PIN_Config s_ledPinsCfg[] =
    BOARD_LED1_IO | PIN_GPIO_OUTPUT_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PUSHPULL | PIN_DRVSTR_MAX,
    BOARD_LED2_IO | PIN_GPIO_OUTPUT_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PUSHPULL | PIN_DRVSTR_MAX,
    PIN_TERMINATE
* PUBLIC FUNCTIONS
@brief 配置蜂鸣器工作模式
@param beepMode 工作模式
@return none
void Board_BeepSet(uint8 beepMode)
    if(NULL == s_hBeepPins)                                     // 第一次使用时注册IO
        s_hBeepPins = PIN_open(&s_beepPins, s_beepPinsCfg);
    switch(beepMode)                                            // 执行模式
    case BEEP_OFF:                                              // 蜂鸣器不响模式
        PIN_setOutputValue(s_hBeepPins, BOARD_BEEP_IO, 0);
        break;
    case BEEP_ON:                                               // 蜂鸣器响模式
        PIN_setOutputValue(s_hBeepPins, BOARD_BEEP_IO, 1);
        break;
    default:
        break;
@brief 配置LED灯工作模式
@param ledMode 工作模式
@return none
void Board_LedSet(uint8 ledMode)
    if(NULL == s_hLedPins)                                      // 第一次使用时注册IO
        s_hLedPins = PIN_open(&s_ledPins, s_ledPinsCfg);
    switch(ledMode)                                             // 执行模式
    case LED_OFF:                                               // LED灭模式
        PIN_setOutputValue(s_hLedPins, BOARD_LED1_IO, 0);
        PIN_setOutputValue(s_hLedPins, BOARD_LED2_IO, 0);
        break;
    case LED_ON:                                                // LED亮模式
        PIN_setOutputValue(s_hLedPins, BOARD_LED1_IO, 1);
        PIN_setOutputValue(s_hLedPins, BOARD_LED2_IO, 1);
        break;
    default:
        break;
/*************************************END OF FILE*************************************/
 楼主| coshi 发表于 2020-2-2 17:35 | 显示全部楼层
2.2 board_gpio.h
#ifndef _BOARD_GPIO_H_
#define _BOARD_GPIO_H_
* INCLUDES
#include "_hal_types.h"
* DEFINITIONS
#define BOARD_BEEP_IO           PIN_ID(13)
#define BOARD_LED1_IO           PIN_ID(0)
#define BOARD_LED2_IO           PIN_ID(1)
#define BEEP_OFF                0x00
#define BEEP_ON                 0x01
#define LED_OFF                 0x00
#define LED_ON                  0x01
* API FUNCTIONS
void Board_BeepSet(uint8 beepMode);
void Board_LedSet(uint8 ledMode);
#endif /* _BOARD_GPIO_H_ */
三、API调用
需包含头文件 board_gpio.h
wiba 发表于 2020-3-1 12:23 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
aoyi 发表于 2020-3-1 12:26 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
zljiu 发表于 2020-3-1 12:27 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
