[活动] 【已结束】【有奖送书】工程师们最常用的电子元器件都...
22008|94
dawei360 发表于 2020-2-28 10:37 | 显示全部楼层
做一个电子元器件周期表,
j543211 发表于 2020-2-28 17:38 | 显示全部楼层
链接:https://pan.baidu.com/s/1Gc4BNbmiSzz9SR9qs3fx4A
提取码:fp7i
来参与一下,顺便分享下元器件应用宝典
记得最开始认识元器件还是从一个小小的节能灯说起,那时刚出来工作,看到的就是一整只灯,后面打开盖子,看到密密麻麻一堆的东西,最好近入眼睛的就是个大大的东西,因为在整个电路板上就电感最大,那时还不知道这是个电感,刚开始看到里面的也新奇,一个一个的元器件去拨开来观察,在旁边的老司机看见了,居然还吓唬我,说被我弄坏了,其实开盖的都是坏的,都要经过维修后才能装盖正常,当时弄得一脸懵,胆小没办法,后来接触多了,慢慢的对元器件有了印象,从电阻的色码认识到识别,从二极管的正负极性判别,到如何应用,三极管的认识到测量,从电容到电解,从电感到变压器,从无源器件到有源器件,接触多了,也认识得多了,不知道的还可以去请教下同事们,或者上网查一查有关元器件的资料,就像这元器件应用宝典都是很不错的资料.现在工作中用得最多接触得最多的就是电阻了,基本每个产品上就电阻是最多的,用的规格也多。电容次 之,二极管,三极管等
liudianlingliu 发表于 2020-2-28 19:58 | 显示全部楼层
电路系统里面没有什么常用不常用的,都是必须的。
电阻、电容、电感、二极管、三极管、MOS、单片机、晶振、各种存储器、IC、液晶、等等,都是关键件。
yaneda 发表于 2020-2-29 14:02 | 显示全部楼层
1.二极管在我们实际工作中常常用到,而在做BOM清单时,大家命名习惯会有些不一样,如同一个封装物料二极管,有人命名为SOD323,另有人命名为D0805。现把两者之间的对应关系列举如下:
封装名字                  英制单位
SMA---------------------- 2010
SMB---------------------- 2114
SMC---------------------- 3220
SOD123---------------------- 1206
SOD323---------------------- 0805
SOD523---------------------- 0603
yaneda 发表于 2020-2-29 14:44 | 显示全部楼层
2.MOS管在使用时,用于开关控制的比较多。常记如下几点:1.N沟道MOS管适用于低端驱动,P沟道MOS管适用于高端驱动     2.N 沟道MOS 管相对于P 沟道MOS 管来说,导通电阻R(ds)要小,因而在一些控制电路中适用于N 沟道  3.对于MOS 管控制电路参数的选取,对于PMOS 管而言,需V(gs)on 远远小于V(th)才能完
全导通,对于NMOS 管而言,需V(gs)on 远远大于V(th)才能完全导通。
yaneda 发表于 2020-2-29 15:10 | 显示全部楼层
3.过年假期,看TI E2E中的技术文档,看到几篇有关LDO的,感觉很不错,是TI工程师对LDO 噪声,电源抑制比,PSRR测量。大家有兴趣的可以去看看
TI E2E链接如下:https://e2echina.ti.com/blogs_/b/power_house/archive/2019/05/23/ldo-1
                       https://e2echina.ti.com/blogs_/b/analogwire/archive/2018/04/08/ldo
                       https://e2echina.ti.com/blogs_/b/analogwire/archive/2018/02/28/ldo-psrr
lark100 发表于 2020-3-1 10:58 | 显示全部楼层
①器件名字:51单片机
②优缺点:
优点:
容易上手学习的单片机
完整的按位操作系统
在片内RAM区间还特别开辟了一个双重功能的地址区间
拥有直接的乘法和除法指令
缺点:
运行速度有点慢
外设有限需扩展
I/O脚使用简单,但高电平时无输出能力
保护能力很差,很容易烧坏芯片
③使用注意
1)使用边沿触发中断时,为了防止多次误触发中断,需要对边沿进行消除抖动处理,或采用软件延时处理。
2)定义变量是,data区内最好放局部变量,其他不频繁用到和对运算速度要求不高的变量都放到xdata区。
3)使用串口通信时,注意发送和接收的方向。
4)不同厂家的51单片机都有各自的特点,编程和编译时都会略有不同,根据实际情况使用。
 楼主| 21ic小喇叭 发表于 2020-3-2 11:03 | 显示全部楼层
toyjis 发表于 2020-2-7 12:16
第一想到的就是电阻
这个可能和大佬们不一样/笑哭,因为我本人是微电子大二的学生,接触到的东西有限,数模 ...
恭喜您获奖:【有奖送书】工程师们最常用的电子元器件都有啥?
奖品2选1:《彩色图解电子元器件识别、检测与维修速成》or《中国异闻录 全套两册装》
请您给小喇叭发邮件:wangyq@21ic.com
邮件格式为:【有奖送书】+ 您的用户名 + 收件人姓名 + 电话 + 收货地址 + 您想要的奖品
双方确认后一周内为您发出。
 楼主| 21ic小喇叭 发表于 2020-3-2 11:05 | 显示全部楼层
LED2013 发表于 2020-2-7 14:55
那就简单说下常用的吧,附加一些基本知识。
一、电阻我之前做开关电源,基本电阻都是少不了的,一般也就是 ...
双方确认后一周内为您发出。
study1234 发表于 2020-2-7 18:21
电阻什么的不能算吧,类似炒菜放的盐,芯片才是主菜吧
看个人的具体应用了.
双方确认后一周内为您发出。
 楼主| 21ic小喇叭 发表于 2020-3-2 11:06 | 显示全部楼层
王栋春 发表于 2020-2-8 22:15
感觉@21ic小喇叭 这个活动就是为本人量身打造的 ,至于原因有二:一 者本人恰恰在春节前花100元购买了 ...
双方确认后一周内为您发出。
 楼主| 21ic小喇叭 发表于 2020-3-2 11:07 | 显示全部楼层
地瓜patch 发表于 2020-2-14 11:46
常用元件我觉得三类,一阻二容三运放
电阻
电阻用来做跳线真是神器。
双方确认后一周内为您发出。
 楼主| 21ic小喇叭 发表于 2020-3-2 11:21 | 显示全部楼层
被补完的卍解 发表于 2020-2-21 12:48
【我不是科班出身,喜欢电子,然后从事相关工作,所以有些渣渣言论,不正确的地方,望前辈指正】
一,题目 ...
双方确认后一周内为您发出。
 楼主| 21ic小喇叭 发表于 2020-3-2 11:22 | 显示全部楼层
qbwww 发表于 2020-2-26 15:40
1、既然是说配件的优缺点,我就说说我们厂常用的mos管吧。
2、我们是做充电器的厂子。主要是电动三轮车上的 ...
双方确认后一周内为您发出。
yinwuqing110 发表于 2020-2-27 15:06
电阻
      电荷在导体中运动时,会受到分子和原子等其他粒子的碰撞与摩擦,碰撞和摩擦的结果形成了导体对 ...
双方确认后一周内为您发出。
①器件名字:51单片机
②优缺点:
双方确认后一周内为您发出。
被补完的卍解 发表于 2020-3-4 09:27 | 显示全部楼层
奖品2选1:《彩色图解电子元器件识别、检 ...
感谢21ic,看了其他大佬的分享,长见识了
小生把自己的一点点小知识分享,还能得礼品,21ic太棒了~~感谢
不客气么么哒  发表于 2020-3-4 10:34
toyjis 发表于 2020-3-4 17:28 | 显示全部楼层
邮件已发送,感谢感谢
andreilei 发表于 2021-11-27 12:17 | 显示全部楼层
用定格动画的方式讲述发生在电子世界的故事,呈现元器件们的奇妙冒险!
整容二极管
晶振的噩梦
谁杀死了LED
保险丝的葬礼
妄自尊大的发光二极管
电子的奇妙世界,视频公开课
https://open.21ic.com/open/lesson/5766
