[应用相关]
中断之后是顺序执行吗?
611|18
chuxh|  楼主 | 2020-2-8 16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dc, ADC, AD, TE, ADC1
如果打开中断,并且打开总中断,但是没有中断子程序,那么该怎样执行?
比如:
#include  "reg52.h"
long temp;
long IntDegF;
long IntDegC;
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  //Configure ADC10
  ADC10CTL1 = INCH_10 + ADC10DIV_3;         // Choose ADC Channel as Temp Sensor
  ADC10CTL0 = SREF_1 + ADC10SHT_3 + REFON + ADC10ON + ADC10IE;        //Choose ADC Ref source
  __enable_interrupt();                     // Enable interrupts.
  TACCR0 = 30;                              // Delay to allow Ref to settle
  TACCTL0 |= CCIE;                          // Compare-mode interrupt.
  TACTL = TASSEL_2 | MC_1;                  // TACLK = SMCLK, Up mode.
  LPM0;                                     // Wait for delay.
  TACCTL0 &= ~CCIE;
  __disable_interrupt();                       // Disable timer Interrupt
  while(1)
    ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC;             // Sampling and conversion start
    __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);        // LPM0 with interrupts enabled
    // oF = ((A10/1024)*1500mV)-923mV)*1/1.97mV = A10*761/1024 - 468
    temp = ADC10MEM;
    IntDegF = ((temp - 630) * 761) / 1024;
    // oC = ((A10/1024)*1500mV)-986mV)*1/3.55mV = A10*423/1024 - 278
    temp = ADC10MEM;
    IntDegC = ((temp - 673) * 423) / 1024;
    __no_operation();                       // SET BREAKPOINT HERE
里面呢,ADC10和TIMERA出现中断,但是没有中断程序,中断之后是顺序执行吗?
zhuhuis| | 2020-2-8 16:45 | 只看该作者
也就是说中断是一个空函数,进去就出来了,目的是用来唤醒LPM0低功耗模式.
zwll| | 2020-2-8 16:48 | 只看该作者
这个简单 就是唤醒低功耗模式,多看书。
llljh| | 2020-2-8 16:53 | 只看该作者
中断嵌套的也需要注意的,这个就是要看中断优先级的
juventus9554| | 2020-2-8 16:57 | 只看该作者
如果中断函数为空或者没有在中断函数之中退出低功耗,CPU回到主程序仍然保持低功耗。
liuzaiy| | 2020-2-8 17:00 | 只看该作者
这个又中断与查询两种方式的。
pangb| | 2020-2-8 17:02 | 只看该作者
是不是到中断子程序就跳过去了。。
morrisk| | 2020-2-8 17:06 | 只看该作者
进入中断服务程序,程序为空就过去了。。
yufe| | 2020-2-8 17:10 | 只看该作者
// ADC10 interrupt service routine
#pragma vector=ADC10_VECTOR
__interrupt void ADC10_ISR (void)
  __bic_SR_register_on_exit(LPM0_bits);        // Clear CPUOFF bit from 0(SR)
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void ta0_isr(void)
  TACTL = 0;
zwll| | 2020-2-8 17:14 | 只看该作者
你在空的中断函数中添加代码就行啊
hanwe| | 2020-2-8 17:17 | 只看该作者
可以在中断函数中调用别的来处理
chuxh|  楼主 | 2020-2-8 17:20 | 只看该作者
楼主能找到中断处理函数在哪里么
langgq| | 2020-2-8 17:23 | 只看该作者
中断函数为空的话,程序直接回到主函数
chuxh|  楼主 | 2020-2-8 17:26 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
labasi| | 2020-3-2 12:20 | 只看该作者
应该就是这样的
paotangsan| | 2020-3-2 12:25 | 只看该作者
应该是顺序执行啊
renzheshengui| | 2020-3-2 12:47 | 只看该作者
自己写一个中断子程序啊
wakayi| | 2020-3-2 12:58 | 只看该作者
看优先级吧
wowu| | 2020-3-2 13:00 | 只看该作者
感觉跟你怎么写代码有关
