[MCU] 不超2分钟仿真器就挂掉了
1245|16
 楼主| jiajs 发表于 2020-2-9 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个最简单的BIOS程序,程序下载下去后,不管跑不跑,不超2分钟,仿真器就挂掉了,出现这样的情况:
jlyuan 发表于 2020-2-9 11:19 | 显示全部楼层
-。-不懂帮顶
heweibig 发表于 2020-2-9 11:21 | 显示全部楼层
奇怪的仿真器,只要停下来不调试程序,挂在那里,就会断开,如果不断的单步调试,就每有这个现象了
juventus9554 发表于 2020-2-9 11:24 | 显示全部楼层
是程序坏掉了吗
pengf 发表于 2020-2-9 11:27 | 显示全部楼层
是程序的问题吧
liuzaiy 发表于 2020-2-9 11:30 | 显示全部楼层
仿真器不能工作,是不是软件的问题
xxmmi 发表于 2020-2-9 11:33 | 显示全部楼层
仿真的时候死机了吗
happy_10 发表于 2020-2-9 11:40 | 显示全部楼层
是不是硬件电路有问题
zhuhuis 发表于 2020-2-9 11:43 | 显示全部楼层
仿真进入中断了吗?
juventus9554 发表于 2020-2-9 11:47 | 显示全部楼层
粘贴一下程序。
dingy 发表于 2020-2-9 11:50 | 显示全部楼层
不一定是仿真器的问题,就是硬件仿真的 时候吧。
renyaq 发表于 2020-2-9 11:53 | 显示全部楼层
楼主把工程文件上传看看。
guoyt 发表于 2020-2-9 12:05 | 显示全部楼层
查看一下仿真器的驱动程序。
wuhany 发表于 2020-2-9 12:07 | 显示全部楼层
有bug吧
shimx 发表于 2020-2-9 12:11 | 显示全部楼层
怀疑是仿真器,不是代码问题
spark周 发表于 2020-2-9 12:15 | 显示全部楼层
国产的仿真器吧
 楼主| jiajs 发表于 2020-2-9 12:20 | 显示全部楼层
估计是,我换个试试
