[应用相关] 电子听诊器
9409|111
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-2-10 13:54 | 显示全部楼层
因此在前期研制的第一款电子心肺音听诊器样机的基础之上,对样机进行了
升级设计,进行了第二款便携式电子心肺音听诊器样机的研制。第二款样机采用
自制的基于传统听诊头和微型电容式传声器结合而成的心肺音拾音传感器,自制
传感器在体积、成本上,较第一款压电式传感器都更具优势。同时第二款样机在
芯片封装、显示模式的选择以及PCB设计制作上,也更加考虑尺寸、功耗等因素。
由于篇幅原因,论文主要将对后期优化设计后的第二款便携式电子心肺音听诊器
样机设计过程进行详细介绍。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-2-10 13:55 | 显示全部楼层
    利用传声器采集心肺音时,除了其性能直接影响到心肺音信号质量外,传声
器与体表的祸合方式也是影响心肺音信号质量的重要因素。
    声祸合方式大致可分为两种:直接祸合和空气祸合。直接祸合是将传声器直
接施加于被测体表面,这种接触方式会限制皮肤表面的振动,减弱声辐射强度,
同时传声器与皮肤接触时产生的摩擦会干扰信号。空气祸合是以空气为传导介质,
利用封闭的腔体,一端与传声器牢固连接。将腔体一端贴住被测体表部位,传声
器与体表形成间接空气祸合,心肺音通过体表推动腔体内的空气柱产生膨胀和收
缩,从而使传声器接收到心肺音。空气祸合方式避免了传声器与体表的直接接触,
防止了心肺音信号被传声器与皮肤所产生的摩擦干扰,提高了信噪比。因而在本
设计中,传声器与体表之间采用空气祸合方式。
    空气祸合腔的设计参考传统听诊头的结构,并在腔体前端加入了具有悬浮式
技术的可调振动膜,如图3.4所示。悬浮式技术使得振动膜的张力随施加在听诊头
上的压力的改变而改变,从而实现类似于双面型听诊器听诊头切换的效果。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-2-10 13:56 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-2-10 13:57 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-2-10 13:58 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-2-10 14:02 | 显示全部楼层
    TLU320AIC3254音频编解码器通过HPL, HPR引脚连接耳机,其可直接驱动
耳机而无需功放电路,电路中电容Ct3 ,   Ct4对输出的心肺音信号起到了隔直的作
用。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-2-10 14:19 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-2-10 14:20 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-2-10 14:21 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-2-10 14:25 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-2-10 14:36 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-2-10 14:38 | 显示全部楼层
