[资料干货] 求助16X16点阵总有两列残影发亮的问题,带PCB工程和程序
1322|0
 楼主| 宽衣解吊带 发表于 2020-2-11 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题求助:使用红色时能完整发送字,但是总有两列残影发亮的问题,使用绿色时下半部分直接乱码,也还是有两列残影发亮。制作分享:工程分为单片机驱动板和16X16点阵板,单片机驱动板上1个STC单片机(我用的是STC12C5A60S2)、2个74LS138进行扫描、4个74HC595发送数据和24C02扩展内存,除了可以驱动点阵也可以驱动数码管,灯之类的,因为我闲置的直插件较多所以都用了直插件,板子排得比较密,密集恐惧症慎入哈哈!点阵板我用的是双色点阵,如果改成纯红色点阵的可以弄成16X32(因为绿色不用可以给红色用),另外文件里的PCB工程为了给大家方便浏览检查没有敷铜,如果大家直接打样PCB的话记得顶层和底层要接地敷铜,避免板上的芯片高速运行受到外界干扰,本人单片机小白一个,不喜勿喷,欢迎多提宝贵意见,共同交流!
  1. //74HC138引脚:P22,P23,P24,P25,P26,P27
  2. //24C02引脚:P20-SDA,P21-SCL
  3. //red595:11脚-P10,12脚-P11,14脚-P12,13脚控制脚-P16
  4. //green595:11脚-P13,12脚-P14,14脚-P15,13脚控制脚-P17
  5. //74HC595:11脚SH_CP是数据输入时钟线,12脚ST_CP是输出存储器锁存时钟线,13脚OE是输出有效(低电平有效),14脚DS是串行数据输入
  6. #include <intrins.h>
  7. #include <REGX52.H>
  8. #define uint unsigned int
  9. #define uchar unsigned char
  10. sbit saomiao1=P2^2;
  11. sbit saomiao2=P2^3;
  12. sbit saomiao3=P2^4;
  13. sbit saomiao4=P2^5;
  14. sbit saomiao5=P2^6;
  15. sbit saomiao6=P2^7;
  16. sbit redSH_CP=P1^0;
  17. sbit redST_CP=P1^1;
  18. sbit redOE=P1^6;
  19. sbit redDS=P1^2;
  20. sbit greenSH_CP=P1^3;
  21. sbit greenST_CP=P1^4;
  22. sbit greenOE=P1^7;
  23. sbit greenDS=P1^5;
  24. uchar a;
  25. uchar code display[]=
  26. {
  27. 0xF7,0xF6,0x31,0x47,0xF7,0xFF,0xFD,0x85,0xB5,0xB5,0xB5,0xB5,0xB5,0x85,0xFD,0xFF,
  28. 0xFD,0xFE,0x00,0xFF,0xFC,0xFF,0x00,0xB6,0xB6,0xB6,0x80,0xB6,0xB6,0xB6,0x00,0xFF
  29. }; //福
  30. void delay(uint b)//延时
  31. {
  32.         while(b--);
  33. }
  34. void shuaxin(uchar a)//138译码器刷新列
  35. {
  36.                 switch(a)
  37.                 {
  38.                         case(1):
  39.                                 saomiao4=1;saomiao5=1;saomiao6=1; break;
  40.                         case(2):
  41.                                 saomiao4=0;saomiao5=1;saomiao6=1; break;
  42.                         case(3):
  43.                                 saomiao4=1;saomiao5=0;saomiao6=1; break;
  44.                         case(4):
  45.                                 saomiao4=0;saomiao5=0;saomiao6=1; break;
  46.                         case(5):
  47.                                 saomiao4=1;saomiao5=1;saomiao6=0; break;
  48.                         case(6):
  49.                                 saomiao4=0;saomiao5=1;saomiao6=0; break;
  50.                         case(7):
  51.                                 saomiao4=1;saomiao5=0;saomiao6=0; break;
  52.                         case(8):
  53.                                 saomiao4=0;saomiao5=0;saomiao6=0; break;
  54.                         case(9):
  55.                                 saomiao1=1;saomiao2=1;saomiao3=1; break;
  56.                         case(10):
  57.                                 saomiao1=0;saomiao2=1;saomiao3=1; break;
  58.                         case(11):
  59.                                 saomiao1=1;saomiao2=0;saomiao3=1; break;
  60.                         case(12):
  61.                                 saomiao1=0;saomiao2=0;saomiao3=1; break;
  62.                         case(13):
  63.                                 saomiao1=1;saomiao2=1;saomiao3=0; break;
  64.                         case(14):
  65.                                 saomiao1=0;saomiao2=1;saomiao3=0; break;
  66.                         case(15):
  67.                                 saomiao1=1;saomiao2=0;saomiao3=0; break;
  68.                         case(16):
  69.                                 saomiao1=0;saomiao2=0;saomiao3=0; break;
  70.                         default :break;
  71.                 }
  72. }
  73. void Init_red595(uchar valueL,uchar valueH)//红色595发送函数初始化
  74. {
  75.          uchar i;
  76.                 for(i=0;i<8;i++)
  77.                 {
  78.                         redDS=valueL>>7;//把valueL最高位的值赋给redDS
  79.                         valueL<<=1;//把valueL原来的值左移一位,再赋值给valueL,(有赋值操作,所以会改变原先的值)多出来的最低位自动用0来填充,valueL的最高位发送出去
  80.                         redSH_CP=0;
  81.                         _nop_();
  82.                         _nop_();
  83.                         redSH_CP=1;
  84.                 }
  85.                 for(i=0;i<8;i++)
  86.                 {
  87.                         redDS=valueH>>7;
  88.                         valueH<<=1;
  89.                         redSH_CP=0;
  90.                         _nop_();
  91.                         _nop_();
  92.                         redSH_CP=1;
  93.                 }
  94.                 redST_CP=0;
  95.                 _nop_();
  96.                 _nop_();
  97.                 redST_CP=1;
  98. }
  99. void red_send()//发送红色点阵数据
  100. {
  101.         uint index;
  102.         greenOE=1;//绿色595输出不使能
  103.         for(index=1;index<17;index++)
  104.                         {
  105.                                 redOE=1;//红色595输出不使能
  106.                                 shuaxin(index);//138译码器刷新
  107.                                 Init_red595(display[index+16],display[index]);//带入红色点阵要发送的数据
  108.                                 redOE=0;//红色595输出使能
  109.                                 delay(500);
  110.                         }
  111. }
  112. void Init_green595(uchar valueL,uchar valueH)//绿色595发送函数初始化
  113. {
  114.          uchar i;
  115.                 for(i=0;i<8;i++)
  116.                 {
  117.                         greenDS=valueL>>7;
  118.                         valueL<<=1;
  119.                         greenSH_CP=0;
  120.                         _nop_();
  121.                         _nop_();
  122.                         greenSH_CP=1;
  123.                 }
  124.                 for(i=0;i<8;i++)
  125.                 {
  126.                         greenDS=valueH>>7;
  127.                         valueH<<=1;
  128.                         greenSH_CP=0;
  129.                         _nop_();
  130.                         _nop_();
  131.                         greenSH_CP=1;
  132.                 }
  133.                 greenST_CP=0;
  134.                 _nop_();
  135.                 _nop_();
  136.                 greenST_CP=1;
  137. }
  138. void green_send()//发送绿色点阵数据
  139. {
  140.         uint index;
  141.         redOE=1;//红色595输出不使能
  142.         for(index=1;index<17;index++)
  143.                         {
  144.                                 greenOE=1;//绿色595输出不使能
  145.                                 shuaxin(index);//138译码器刷新
  146.                                 Init_green595(display[index+16],display[index]);//带入绿色点阵要发送的数据
  147.                                 greenOE=0;//绿色595输出使能
  148.                                 delay(500);
  149.                         }
  150. }
  151. void main()
  152. {
  153.         while(1)
  154.         {
  155.                 red_send();//红色显示
  156.                 //green_send();//绿色显示
  157.         }
  158. }
